[TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
chtit205
Re: [TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
Message par chtit205 »
le reniflard est toujours ouvert, c'est un trou avec un petit capuchon en plastique sur le dessus du moteur
pour le remplissage de l'huile, c'est normalement par la vis A (sans le E à la fin de "vis" :roll:), et jusqu'à débordement par le trou de cette vis
MAIS, comme ce bouchon est à la verticale sur le coté de la boite de vitesse, il faut obligatoirement une seringue pour remplir par ici, ce que tous le monde n'a pas forcement dans ses outils :wink:
donc la solution mis en œuvre pour palier à ce probleme, c'est de remplir par le reniflard situé sur le dessus de la boite (sous la batterie à peu près) avec un long tuyau et un entonnoir :wink:
et de remplir jusqu'à débordement au niveau du véritable bouchon de remplissage (vis A) pour avoir le bon niveau d'huile :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
frero
Message par frero »
merci beaucoup chtit205 pour ta réponse très clair, cette fiche ma vraiment embrouillé, sans vouloir critiqué, je la trouve mal expliqué, il ne parle pas de cette vis A et met la nouvelle huile par le reniflard avec une seringue et un tuyau.
Merci encore l'ami, à plus
205 Génération - 115000kms
chtit205
ben en fait sur la fiche, il remplis direct avec les 2L d'huile, ce qui n'est pas vraiment la bonne methode car le bon niveau à ras du veritable bouchon de remplissage, ça fais à peine 2L (genre 1.8 ou 1.9L environ :wink: )
car la boite contient bien 2L pour faire le niveau pile, mais quand on vidange (pour le moteur c'est pareil) il reste toujours un peu d'huile usagé dans le moteur, ce qui est normal
donc quand on re-remplis, on ne met jamais la quantité maxi sinon le niveau serait trop haut :wink:
Perso ce que je fais, j'enleve le capuchon du reniflar en haut et je démonte le contacteur de marche AR (du 21 de mémoire) et je rempli par le contacteur de marche AR avavec un entonoir et un tuyau, le reniflar fait mise a l'air et le remplissage se fait hyper vite ! :)
chtit205
en ouvrant quand meme le bouchon de remplissage sur le coté de la boite, ça fais aussi la mise à l'air pour remplir plus vite, et en plus tu peut controler le bon niveau d'huile :wink: :bien:
frero
Message par frero »
Ça y est, c'est vidangé, il en est rentrer 1,9l, j'ai opter pour la technique de remplissage par vise A, donc avec une seringue (assez grosse) ca ma couté 2,20, le remplissage par le reniflard avec un entonnoir et un tuyau m'aurai couté plus cher :wink: , et puis c'était assez rapide, à plus ::d
chtit205
Le plus simple, c'est le remplissage avec tuyau + entonnoir par la vis de niveau normale...ça prend vraiment moins d'une minute et c'est moins chiant qu'à la seringue je trouve...
indo54
Message par indo54 »
Je viens de faire la vidange ce WE.
J'ai utilisé les 2 litres du 75w80 sans problème. La boite fonctionne à merveille.
Remplacement du joint bouchon de vidange.
Pour remplir, j'ai pris un entonnoir long bec.
A la seringue c'est beaucoup trop long et chiant.
Remplissage en 2 minutes!
Par contre pour la vidange j'ai laissé plusieurs heures couler (même si ca sert pas à grand chose mais ca fait 17 ans que la vidange n'a pas été faite!).
Nettoyer bien le bouchon, sur le mien il y avait un peu d'émaille sur l'aimant.
Description: Import Allemagne, capote Alpaga
205 Roland Garros Cabriolet de 1993 - 202000kms
vaval205
Message par vaval205 »
Je souhaiterais vidanger la boîte de vitesses, mais j'hésite étant donné que nous sommes en hiver et que les températures ne vont pas au-delà de 5°C en ce moment. Je suppose que cela doit se faire une fois que l'huile est chaude. Il doit falloir rouler un long moment avant qu'elle ne chauffe non ? Que me conseillez vous ? Merci.
Pas de lien Surnom: Vaval
Moteur: 1.0 de 45 (TU9)
205 XE de 1988 - 168000kms
Docteur
Message par Docteur »
Merci pour ce beau tuto, vidange de boite effectuée il y a 2 semaines à 48500km, l'huile paraissait encore bonne mais finalement 9€ ( le bidon de Total 75W80 BV) tous les 50.000 bornes c'est pas la ruine.
Sinon pour le remplissage, je me suis bricolé un entonnoir + un bout de durite. comme ça, je peux remplir par le trop plein tout en ayant l’entonnoir au dessus du moteur.
Opération effectuée en 30 minutes, le temps de tout sortir, vidanger, nettoyer et ranger le matos.
Merci au forum,
Dr
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 XL de 1992 - 99.200kms
Brycebenoit
Message par Brycebenoit »
Bonjour, c'est bête que les photos soient si petites ! Serait il possible de les réactualiser en plus grand ? :)
205 Sacré Numéro - 201000kms
chtit205
ce sont des vignette, il suffit de cliquer sur la photo pour la voir en plus grand :wink: (j'avous c'est pas pratique, poster direct dans la taille comme elles apparaissent en cliquant dessus ce serait mieux)
Brycebenoit
Ha oui d'accord ! :oops:
Gaetan7TB4
Message par Gaetan7TB4 »
Hello,
si ça peut aider, voilà mon système :
Un bout de durite qui rentre par le fameux trou A : on remplit par là avec de la 75w80 (et pas avec les 1664 du fond, ça c'est pour après la vidange de la boîte, ya le remplissage du bonhomme ! ::d
Et là on voit l'entonnoir en bout, scotché comme ça je m'emm**** pas à le tenir :lol:
Par contre j'avoue que mon entonnoir est vraiment trop petit : genre 15min pour tout mettre l'huile !
Voilà, si ça peut aider... :)
205 Junior de 1992 - 180000kms
