Pièces offertes...
yosking90
Re: Pièces offertes...
Message par yosking90 »
Bonjour à tous !
Je suis vraiment embêté, j'ai cassé une vis de ma poignée de toit ouvrant panoramique dans "l'écrou". Je m'explique, la poignée tient grace à deux vis qui entrent dans des sortes d'écrous-obturateur ==> Les deux rond noir visible sur le dessus du toit ouvrant.
Bien sur, cette pièce est NFP, et je ne peux donc pas remettre en place la poignée du TOP pour le moment, j'ai donc du scotch sur les deux trous de la vitre :gene: :gene:
Vous comprenez bien que c'est très dur à trouver sur le bon coin, en même temps c'est normal...
Donc, y aurait-il quelqu'un qui à ça qui traine chez lui ? Ca me dépannerai beaucoup ! :bien: :bien:
205 XRD de 1993 - 404000kms
Edi
Message par Edi »
Salut Yosking,
J'ai eu le même problème que toi. Regardes ici pour voir comment j'ai fait
http://www.planete-205.com/forum/la-gre ... 73-15.html
Regardes aussi à la casse on sais jamais
Bon courage
yosking90 a écrit :Bonjour à tous !
205 Green de 1990 - 174000kms
Description: vielle mami, mais jeune ?? l'interieur.
205 GR de 1984 - 167000kms
yosking90
Merci pour le conseil ! J'vais essayer ça...Mais je reste ouvert si quelqu'un a cette pièce sous la main =) ! ::d
chcouss
Message par chcouss »
salut
quelqu'un aurait'il un léve vitre de 205 manuel avg :)
205 GR de 1990 - 270000kms
Edi
Message par Edi »
chcouss a écrit :salut
Moi je devrais en avoir une de mémoire... mais je suis sur Paris
chcouss
c'est vrai que ca fait loin :)
juju62460
Recherche pièces
Message par juju62460 »
Salut a tous :)
Comme j'ai déjà dépasser mon budget,je m'adresse a vous si vous aurais des pièces de trop :oops:
Je suis a la recherche du cache de la cassette a fusible,poignée de boite a gants,cendrier,un capuchon qui se a la place de la manivelle pour monté la vitre et enfin ce qui est primordiale a mes yeux les enjoliveur:
Merci d'avance pour réponse bonne soirée :wink:
Couleur: Gris flandres (M1YN)
205 GL de 1988 - 150000kms
Albatros
Message par Albatros »
Bonjour ! :)
Je cherche une tirette de starter et deux poignées pour les places arrières (de préférence grises) :bien:
Je n‘ai malheureusement rien à donner pour l’instant :oops:
Merci beaucoup !
205 GL de 1991 - 100000kms
yosking90
Voici la liste des pièces que j'ai en stock ==>
- Faisceau électrique habitacle de 205 diesel bas de gamme.
- Levier + câble d'ouverture de capot
- Une poignée de toit ouvrant ( Poignée fixe sur la vitre)
- Un écrou obturateur de fixation de poignée de TOP sur la vitre
- Deux clignotants blancs : Un bon état, l'autre état moyen
- Logo de calandre état moyen
- Pastille de pommeau de vitesse
- Neiman + serrure de boite à gants + bouchon de reservoir avec clé + double
- Deux barillets de porte avec clé+double
- Serrure de coffre + clé
- Attache roue de secours
- 8 goujons de jantes tôles ( Pour tôles 13' d'origine peugeot 205)
- Un rhéostat d'éclairage pour compteur luxe 205 / 309 /gti
- Deux ampoules de clignotant orange
- Une antenne ( Sans embase)
- Un support plastique d'entourage de soufflet de levier de vitesse
C'est une copie de mon annonce LBC, ces pièces sont à vendre. Mais je me séparerai de toute les petites pièces si un membre est intéressé ;)
De mon coté je recherche :
- Des baguettes de toit ouvrant ( noir)
- Un couvercle de range monnaie casquette luxe
- Une sonde niveau LDR ( 205 1.8 D)
Et pleins d'autres petites choses ! N'hésitez pas à me contacter en MP ;)
yosking90
Màj des mes recherches de pièces :
- Un crochet de remorquage avant pour 205 avec jupe "sport"( Gti,XS,RG...)
bambijul
Message par bambijul »
yosking90 a écrit :Màj des mes recherches de pièces :
j'en ai un si tu veux!!
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
yosking90 a écrit :Voici la liste des pièces que j'ai en stock ==>
Salut à tous :)
Je me permet de rappeler que la VENTE de pièces est interdite dans cette section tout comme sur le reste du forum :wink:
Comptant sur vous
Duduch' :cote:
yosking90
Je n'ai pas pour but de vendre en fait, mais je comprend que ça puisse paraître tendancieux ! Je voulais juste dire que les p'tites pièces seraient données, et que les plus grosse pourraient être échangée ;)
vincent62200
Message par vincent62200 »
Bonjour, Si se post n'a rien à faire ici merci de le supprimer :bien:
Je viens à vous car je suis en pleine restauration (qui me parait être une reconstruction au fur et à mesure) et je suis à la recherche de ''Rustines" pour ma carosserie. J'ai fais le tour des casses et personnes ne fait ce genre de chose ...
Les bas de caisse AR sont percés sur environ 50 cm, si quelqu'un avait une donneuse d'organe et se sent de me découper les bas de caisses AR je l'en remercie d'avance.
Il faut que je fasse un tri dans mes cartons mais je dispose de pièces non compatibles avec la mienne genre ceinture à enrouleur pare-soleil, je les mettrais ici.
Autant que ça serve à quelqu'un que de prendre la poussière.
Je mets mon topic ici pour vous montrer ma bonne fois et que se ne sont pas des pièces qui vont finir sur CoinCoin ou la bay ... (Déja vu sa et sa ne me plait pas trop de me faire des sous sur le dos de qqn).
Voila le lien Restauration http://www.planete-205.com/forum/restau ... 60080.html
205 Junior de 1990 - 134500kms
soni35
Message par soni35 »
Si quelqu'un recherche des pièces envoyé moi un MP je pourrais peut-être vous aidez :bien:
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
Retourner vers « Ventes et dons de pièces »
