Grincheuse - 205 Green - AM90 - Clemsky28 -
clemsky28
Re: 205 Green - AM90 - Clemsky28
Message par clemsky28 »
Tu aimes beaucoup quoi ? :lol:
Les bandes PTS ?
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
foksaronfle
Message par foksaronfle »
j'adore également les bandes PTS! :bleble:
205 Green de 1990
205 Rallye de 1989 - 197000kms
clemsky28 a écrit :Il faudra donc je regarde l'état de mes joints avant d'entreprendre le perçage de la traverse ? :bien:
En théorie oui, mais on y voit pas grand chose sans démonter. Ce qui est sûr, sur un train avec du jeu, l'eau est rentrée et a grippé le roulement, et c'est ainsi que s'enchaîne l'usure par frottement, métal contre métal, entre l'axe et les aiguilles du roulement qui ne tournent plus. L'ovalisation croissante fera perdre de plus en plus l'étanchéité et l'eau rentrera toujours de plus en plus. A force de frottements, le roulement extérieur finira complètement bouffé et l'axe s'attaquera à la traverse et au roulement intérieur jusqu'à ce que la roue frotte dans le passage de roue. :langue3:
Si le train n'a pas encore de jeu, ça devrait aller, sachant que l'huile (de type transmission) est bien plus visqueuse que l'eau, donc ça ne fuira pas si facilement.
clemsky28
Ben en fait sur les conseils de JPB, avant l'achat j'ai justement regardé si les roues n'avaient pas de carrossage excessif, j'ai fortement appuyé sur l'arrière, il s'enfonce bien, il revient correctement et ne couine pas et ne grince pas... Donc je pense que le train ne doit pas avoir de soucis, du moins je pense.
Après après avoir mis l'huile et avoir roulé un peut il me suffit de jeter un coup d’œil, si je vois que c'est gras aux extrémités, c'est que mon train a du jeu :?
D'un coté ça peut être un bon moyen de déceler un éventuel jeu dans le train :grattetete:
J'ai une autre question, vu que je suis en vacances, je n'ai pas mes RTA sur moi, et la je commence a regarder le prix des pièces etc...
Vu que je vais remplacer le kit d'embrayage ainsi que les joints spi volant moteur et d'entrée de boite, je voulais savoir, quelle huile va dans la boite ? 75W80 ou 80W90 ? :grattetete:
Perso j'opterai pour la 80W90... ou alors au boulot on a de la belle huile bleue en 75W140 pour les boites de courses :lol:
Normalement c'est la 75 W 80 :
Sinon la 80 W 90 peut convenir également :
clemsky28
Ok, merci beaucoup CEV :bien:
Je verrai en fonction de ce que je trouve et du prix aussi :lol:
Seul truc qui m’embête un peut c'est qu'il m'en faut 150ml pour le train arrière, ça m'oblige a en acheter un bidon supplémentaire :?
clemsky28
Une petite question, l'insonorisant sous la moquette, est-ce qu'il se récupère bien ?
J'entends par là, est ce que ça se dépose bien et est-ce qu'il se repose bien ?
Cela dépend de son état en fait !
Si le plancher est sain ,pas d'entrées d'eau ni corrodé par une fuite LDR du radiateur de chauffage ou autre, il se démonte facilement et peut être réutilisé.
Sur ma GT celui du plancher l'AV et du coffre ont été remplacés par du neuf et celui du plancher AR est d'origine et comme neuf.
Celui du plancher AV a été remplacé par ce truc là :
http://www.comptoirauto.com/insonorisan ... meuse.html
3 plaques sont nécessaire pour recouvrir entièrement le plancher AV.
Bonne soirée.
clemsky28
Une simple plaque feutrée ne suffirait pas en remplacement ?
http://www.comptoirauto.com/insonorisan ... e-7mm.html
Un plaque pour le conducteur ,l'autre pour le passager et la troisième pour la partie centrale sous la console et les côtés du seuil des portières.
Sur ces photos il y a 1 plaque côté conducteur et 1 autre côté passager.
Bonne continuation.
clemsky28
Ça rends bien en effet, enfin je n'ai pas encore déposé la moquette donc on verra en temps voulu :bien:
Mais merci du lien et de l'info :bien:
Effectivement cela existe également en rouleau, vendu au mètre, permettant de l'avoir en 1 seule partie comme à l'origine.
Bonne soirée.
clemsky28
Salut les amis :hello:
Allez quelques nouvelles photos :cote:
Quelques petits défauts a corriger (pas exhaustifs sinon je n'ai pas fini)
Au niveau des charnières de hayon :
C'est bizarre on dirait que la charnière ou le hayon a frotté :grattetete:
Les fixations "latérales" du plastique de toit ouvrant ont l'air cassées, j'ai jeté un coup d’œil l'autre soir et ce qui semble être une empreinte destinée a accueillir la vis pour maintenir le plastique plaqué sur le toit semble être cassée, il faudra que j'essaie de la réparer :?
La pare-choc Avant est très mal ajusté, de toute façon il sera déposé pour être nettoyé et pour nettoyer ce qu'il y a derrière aussi :bien:
La manette de réglage du rétro droit est cassée et a été réparée mais mal :?
Soir je trouve un autre rétro ou une autre manette en casse soit j'essaie de ressouder la manette :grattetete:
Je vais essayer de la faire ressouder avant d'en racheter un, j'ai déja d'autre pièces plus importantes a acheter :roll:
Bonne nouvelle, j'ai l'impression qu'elle a toujours eu des tapis de sol, jugez par vous même
On dirait qu'il y a eu comme du scotch mis sur le monogramme :grattetete:
Parcontre, en grattant un peut, on voit la couleur revenir :roll:
Un idée sur ce qui a pu être mis la-dessus ? :grattetete:
Je suppose que l'acétone ça va bouffer le monogramme ? l'alcool a bruler, white spirite, thrichlo' aussi ?
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
j'aurai peur de tout virer avec ces produits.... :s
moi, perso, j'aurai essayer de ramollir la couche de trop avec un sèche cheveux et tes doigts....puis après le plus gros enlevé, nettoyage à l'eau chaude savonneuse...
j'dis ça, j'dis rien, j'ai pas le monogramme en main.... :lol:
clemsky28
Bonne idée, de toute façon au pire, j'ai un monogramme propre en rabe sur la hayon de la GRD :lol:
