je vous présente ma 205 TD blanche, 3 portes, VE et FC avec 260000km, que j'ai pu récupérer à un prix dérisoire, mais avec néanmoins quelques travaux à réaliser.
Travaux effectués:
- Changement de tous les filtres+vidange: 15€
- Rotules de direction: 20€21
- Flexible de frein avant: 14€93
- Joint cache culbuteur: 7€39
- Triangle droit: 55€
- Changement des bagues du triangle gauche: 11€46
- Biellette de barre stabilisatrice: 9€50
- Durite entre vase d'expansion et collecteur d'eau: 19€
- Kit de distri: 79€90
- Kit d'embrayage: 101€89
- Joint sortie de différentiel: 9€
- Cardan droit: récupéré sur une GLD
- Volant 3 branches+aérateurs: 20€
- Longues portées Cibié: 25€
- Râpe: récupérée sur une GLD
- Monogramme D-Turbo: 10€
- 4 jantes GTI 1600: 50€ (pas encore montées)
- Réparation du boitier de fermeture centralisée
- Re-fixation des sièges avant (maladie ???)
- Viré ce p***** d’aileron jacky qui m'a troué le hayon
Cout de revient: voiture 150€ + pièces environ 450€ = 600€
Travaux à réaliser:
- Revoir la carrosserie
- Changer capteur PMH
- Fuite moteur
- Éventuellement le joint de culasse (à confirmer)
- Remplacer l'échappement actuel par celui d'origine
Les photos suivront
