Amélioration de l'éclairage(phare,feu de recul,plafonnier)
Solstice
Re: Amélioration de l'éclairage(phare,feu de recul,plafonnie
Message par Solstice »
Pour les plus courageux, il y a une méthode de réglage des phares décrite ici que j'ai appliqué
- Contrôle de règlage sans appareil (source Ducellier 3179c, pur info)
"Le réglage doit être effectué en n'utilisant que des lampes homologuées et il doit âtre corrigé à chaque changement de lampe ou pour des variations de la charge du véhicule.
1 - Le véhicule normalement chargé doit être amené sur un sol horizontal, bien plat,
et à 10 mètres en avant d'un écran ou mur clair et mat, vertical, abrité de toute source d'éclairage direct extérieur.
LE CONDUCTEUR ou une CHARGE EQUIVALENTE DEVRONT ETRE EN PLACE au moment du réglage.
Les pneus normalement gonflés, le véhicule est en position d'équilibre sur ses ressorts et amortisseurs en étant perpendiculaire à l'écran et donc l'axe de cet écran.
2 - Le faisceau de réglage est le faisceau croisement
Pour le réglage de chaque projecteur cacher l'autre.
Sur l'écran, la partie horizontale du faisceau
doit être parallèle au sol et à une hauteur inférieure de 20 cm à celle du centre de la glace.
La partie oblique doit débuter à droite ou à gauche de l'axe de l'écran à une distance égale au demi écartement des centres des glaces sur le véhicule,"
- Exemple de règlage des phares (NSU Prinz 1000, 1970)
Lors du réglage, il est nécessaire de positionner la cassure de la limite de la zone d'éclairement au centre de réglage E
S1 = centre du projecteurs "Code"
a1 = distance entre les centres des projecteurs "Code"
S2 = centre du projecteurs "Route"
a2 = distance entre les centres des projecteurs "Route"
b = 60 mm (pour une distance projecteur/mur de 5 m)
E = h - b = centre de réglage des projecteurs "Code"
HD = limite de la zone d'éclairement
SOURCE: http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgeclai.htm
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
inflames29
Message par inflames29 »
J'aurais mieux fait d'aller regarder mes optique avant de dire des bétises
Les ampoules que j'ai se sont des H4 Lightec 55/60w. Mais je ne sais pas si c'est du H4 ou du H4 sur culot R2. Quand j'ai acheté la voiture, il y avait une ampoule ronde a droite et une type H4 à gauche.
Les phares sont de marque valeo.
J'aurai bien aimé faire le réglage moi même mais le terrain est en légère pente.
Je suis allé demander chez AD, c'est 15-16€ TTC pour faire régler les phares.
Solstice
inflames29 a écrit :J'aurais mieux fait d'aller regarder mes optique avant de dire des bétises
soit le propriétaire précédent à bricoler les phares, soit il a mis un R2 d'un coté et un H4 de l'autre, je pencherai pour la deuxième solution.
Pour le réglage manuel , si le terrain est en pente, il faut réaliser une marque sur le mur qui correspond à la hauteur du sol au niveau des roues du véhicule, rien de bien sorcier à réaliser avec un niveau et une règle de maçon en alu.
Casta83
Message par Casta83 »
Solstice a écrit :Pour Ambio33 qui me demande des précisons sur les ampoules que j'ai installé
Toutes les ampoules de tableau de bord sont en T5 W1.2W (1.2Watt) sauf le témoin batterie qui est une T10 W5W (en 3Watt) que je n'ai pas changé.
je les ai remplacé par des LED SMD 5050 - BLANC, il y en a 18 ou 19 je ne sais plus exactement; les couleurs sont plus saturés et le starter/témoin d'essence ne sont plus orange mais vert/jaune qui est la couleur exacte du filtre couleur Peugeot( effet sympa lié à la blancheur des LED). Le bleu du plein phare devient très lumineux et superbe
pour la console chauffage ce sont 2 T5 W1.2W (1.2Watt) que j'ai remplacé par 2 SMD 3528 à 3 Led chacune en BLANC. ça éclair d'enfer la console et on voit tres bien le bleu. si si regardez bien, il passe inaperçu avec des ampoules classique
Les trois boutons détresse, feu arriere de brouillard et lunette chauffante, sont aussi en T5 W1.2W que j'ai remplacé par des LED SMD 5050 ROUGES, et l'effet est superbe. a l’occasion je ferais qql photo mais en ce moment il fait froid :mrgreen:
le plafonnier d'origine est une navette de 4Watt ( qui éclaire que dalle) que j'ai remplacé par une AMPOULE NAVETTE - 36mm - 6 LEDS SMD 5050 - BLANC ( prenez la 39 mm même si la 36 mm va en tordant légèrement le réceptacle).
Pour le coffre j'ai mis un PLAFONNIER à 12 LEDS SMD 5050.
J'oubliais, j'ai remplacé aussi les veilleuses en AMPOULE T10 - CULOT W5W - par des ampoules à 9 LEDS SMD 5050 - BLANC.
Des photos?
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
2cent59
Message par 2cent59 »
Dommage qu'il n'y a pas de photo pour voir la différence ...
becket
Message par becket »
Ton travail est déjà phénoménal BRAVO!!! :bien:
205 XL de 1987 - 126000kms
Patrick82
Message par Patrick82 »
A la lecture de cette discussion, je me suis décidé à améliorer l'éclairage de ma 205.
Dans un premier temps j'ai changé les lampes code européen R2 par des iodes H4 (55/60 W) montées sur culot R2. J'ai pas mal bataillé pour obtenir un faisceau cohérent et nettement dessiné (feu de croisement). En effet j'ai dû désolidariser la bague de maintien de la lampe pour mieux positionner la lampe puis j'ai collé la bague. Le résultat est assez concluant, mais je voulais mieux...
J'ai donc commandé chez O....o deux optiques H4 et des lampes adéquat.
J'installe les optiques, les lampes, puis procède aux réglages à l'aide d'un "régloscope CIBIE" des années 80 (vieux mais redoutablement efficace).
Résultat: affreux, les faisceaux sont distordus, pas nets. De plus au niveau de l'optique gauche je constate que le verre est collé trop haut par rapport à l'autre côté, conséquence l'effet lentille de Fresnel n'est pas correct puisque du coup la lampe ne diffuse pas au bon endroit. Bref une catastrophe (optiques VALEO fabriquées en France).
J'ai tout démonté et renvoyé pour remboursement. J'ai remonté mes optiques dont les faisceaux sont plus propres.
Voilà je voulais faire part de cette expérience peu concluante.
Bonne route.
205 GLD de 1990 - 407000kms
Mikester
Message par Mikester »
Merci à toi de ce retour :) ce sujet m'intéresse également beaucoup.
De plus en plus de personnes ont des soucis avec ce cher Oscar O. on dirait ...
Envoyé via Tapatalk
205 Green de 1990
Patrick82
Oscar O n'y est pour rien c'est seulement la qualité des produits VALEO.
becket
Merci pour ton anecdote Patrick82
Mikester
En l'occurrence oui c'est le produit Valeo qui est en cause, mais c'est le SAV Oscar O qui va devoir s'en occuper. Ils en prennent pas mal dans la g***le en ce moment.
Envoyé via Tapatalk
205 Green de 1990
Patrick82
Pourvu qu'ils me remboursent les produits et les frais de port, alors je ne leur en voudrai pas le moins du monde!!!
En même temps je suis curieux de savoir comment sont vos faisceaux lumineux du moins en feux de croisement. Sont-ils nets (voir photo), diffus, ou bien vos optiques se contentent-elles de projeter de la lumière en avant?
A bientôt.
Dernière modification par Patrick82 le mer. 23 oct. 2013 20:25, modifié 1 fois.
Mikester
Moi c'est avec SP Distrib que j'avais eu des soucis. À cause d'une mauvaise information sur leur site, j'avais commandé les mauvais amortisseurs arrière. Je me suis battu pendant trois jours pour qu'ils me les reprennent, et finalement c'est même pas eux mais leur fournisseur qui me les as repris, avec une décote en plus ...
Envoyé via Tapatalk
205 Green de 1990
Intéressant tout ça. :bien:
yosking90
Message par yosking90 »
A savoir que sur Oscaro, y'a très souvent des problèmes de commande ( Mauvaise reference etc...) Mais tu peux renvoyer TOUTES les pièces, tant que tu ne les a pas abimer, et cela pendant 1 ans après la date de l'achat. Il suffit d'imprimer le bon de retour, de faire une colis et de l'envoyé en collisimo suivi. Et puis si tu joints la facture de l'envoie au colis, il te rembourse l'envoie + la pièce. Oscaro, y'a souvent des soucis, c'est embêtant mais au moins tu peux toujours t'en sortir et récupérer ton argent ;)
205 XRD de 1993 - 404000kms
