corrosion assez importante dans le coffre. 205 junior 3porte
alex-le-peugiste
Message par alex-le-peugiste »
grave ou pas risque de trou ? que puis-je faire ?
Modifié en dernier par alex-le-peugiste le ven. 4 oct. 2013 23:50, modifié 4 fois.
205 Junior de 1989 - 72650kms
Re: besoin de vous
Alors grave oui et non, risque de trou oui et non, il faut que du nettoie toute la rouille et regarde sous le plancher du coffre aussi :) .
Ensuite, destructeur de rouille, apprêt et peinture :)
maltais95
Re: besoin de vous
Message par maltais95 »
ça va trouée c'est sure!
Fait comme romain t'as dis c'est la meilleur solution!
Tu auras besoin peut tres d'un mastic pour reboucher les trous...
alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
j'ai déjà pas mal gratte vous me conseillez quoi papier a poncer ou bonne brosse ?
Re: besoin de vous
Les 2 :) , la brosse sur perceuse va bien, et papier à ponder pour finition :)
alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
quoi comme indice de papier a poncer ?
Re: besoin de vous
180 ou 240, c'est ce que j'utilise :)
alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
a l'eau ou sec ?
Re: besoin de vous
Sec , c'est mieu, aprés tu dégraisse, tu dépoussière et tu traite :)
alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
ok je vais voir ça ! pour deblacksonné decapeur thermique huile de coude ?
Re: besoin de vous
alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
merci c'est exactement ce qu'il me fallait !! parfait parfait !!
alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
romain5708 a écrit :Les 2 :) , la brosse sur perceuse va bien, et papier à ponder pour finition :)
quoi comme matière la brosse pour perceuse ?
désolé si je pose beaucoup de question mais c'est ma première restauration donc veuillez excusez mon inexpérience ! :oops:
alex-le-peugiste
Re: besoin de vous
est il possible de passé de l’apprêt en bombe ? car je n'ai pas le matériel pour le passé au pistolet !! et combien de temps max je peut laisse l’apprêt sans avoir peint par dessus car j'ai qu'une paye d’apprenti mecano et sa va me coûté chère peinture apprêt 2k etc ! :roll:
Re: besoin de vous
Bonjour à toi :)
Je te demanderai, bien que tu risques de me trouver rabat-joie, de bien vouloir éditer ton titre par un qui soit plus clair et qui expose le problème.
Cela permet :
D'éviter à d'autres membres qui pourraient avoir le même problème de créer un topic similaire.
De charger ainsi INUTILEMENT la base de donnée du site.
De permettre à tous de profiter des informations que Romain et CEV ont partagées.
Comptant sur ta compréhension
Duducharles :wink:
