[Réglé] Fuite pompe Injection Lucas
205sacrée_numéro67
Re: Fuite pompe Injection Lucas
Message par 205sacrée_numéro67 »
j'ais nettoyer au nétoyant frein c niquel j'ais la fuite a l"lelectrovanne d'arret et de plus elle fuit du haut.
205 Sacré Numéro de 1996 - 225000kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Le plus simple, mais tu l'as déjà compris, est de remplacer l'électrovanne.
205sacrée_numéro67
oui y'a t'il un risque en la changeant?? cette fuite peut joué sur la consommation de carburant??
PLGJFL205
Par définition toute fuite impacte la consommation.
Le rôle de l'électrovanne est de permettre l'alimentation en gasoil de la pompe d'injection, tant que la clé de contact est en position "M" (ou "D").
L'électrovanne agit comme un "robinet" et elle n'a que deux positions : "ouverte" ou "fermée" et elle n'agit en rien sur la consommation.
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Salut à tous,
Je suis de retour donc de mon voyage très fatiguant.
Je m'y remets donc rapidement demain matin.
Avez-vous quelques idées sur les points à vérifier par rapport au non démarrage ?
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
205sacrée_numéro67
ok je vais changé les joints d'electrovanne puis la durite qui part du préfiltre sur la pompe elle est toute imbibée de gasoil ainsi que les retours d'injecteurs car craqueller mais pas de fuite.
PLGJFL205
Si l'électrovanne fuit du haut, changer les joints ne sert à rien.
205sacrée_numéro67
finalement sa fuit du bas d'aprés le mecano et non du haut j'avais pas mes lunettes :rirejaune:
205sacrée_numéro67
combien me couteré ce joint????,
PLGJFL205
Le joint je ne sais pas, mais une électrovanne neuve c'est 12.5€...
205sacrée_numéro67
ah ok sa marche demain je vais tout acheter. on verra bien aussi si la consommation baissera..
205sacrée_numéro67
electrovanne d'arret a 55e pour un maleureux joint ! et il ne vende pas au détails
205sacrée_numéro67 a écrit :electrovanne d'arret a 55e pour un maleureux joint ! et il ne vende pas au détails
commandes sur autodiesel13 et ce sera moins cher.
www.autodiesel13.com/
205sacrée_numéro67
j'ais commande l'electrovane 16e port compris donc voila ,pour enlever le retour de durite d'injecteur comment faire s'est bien coincé....
PLGJFL205
Un coup de cutter vertical (sur 1cm).
Retourner vers « Diesel »
