Comme indiqué dans le titre j'ai une fuite ne partie inférieure de la pompe à gasoil Lucas.
Ayant fait les recherches, je n'ai pas trouvé de cas similaires et c'est pour cela que je vous sollicite.
La fuite est donc vue en partie inférieure : détectée à laide d'un miroir mais plus particulièrement entre la partie centrale et la "tête" noire (à droite) où se trouve les durites de sorites des injecteurs.
Non, la fuite ne vient ni de l'électrovanne d'arrêt ni de l'axe.
Je suspecte le joint torique 134 sur le dessin ci-dessous :
Comme ce que l'on trouve sur les pompe Bosch
Mes questions sont donc les suivantes :
-Auriez-vous déjà rencontré cette fuite ?
- Pour le joint, comment le changer ? (les 4 vis à droite à démonter suffisent)
- Pour le joint, fait-il partir d'un kit ou pouvons-nous l'acheter seul ?
Merci pour vos retours
