[Réglé] vibration moteur aux environs de 80km/h
Djo' Djo'
Message par Djo' Djo' »
Ma mere a une GRD et voila le souci : elle vibre au niveau du moteur qu'a partir de 80km/h
On a d'abord cru avec mon père que c'était un cardan qui était mort, on le change et ça fait tojours la même chose
après on change les rotule de directions et le probleme persiste
Quelqu'un pourrait éclairé le probleme poour éviter de payer une certaines somme ( que mes perant auront peut être pas ) ou voir le pire pour cette 205 ?
merci d'avance :)
Dernière modification par Djo' Djo' le dim. 3 mars 2013 20:13, modifié 1 fois.
205 GRD de 1992 - 290000kms
blue man
Re: vibration moteur aux environs de 80km/h
Message par blue man »
salut
les pneus sont en bonne santé ??
sa vibre dans le volant ??
205 Look de 1992 - 185555kms
Description: hs :(
205 GL de 1990 - 255000kms
Djo' Djo'
ils ont été changé récemment et pour les vibrations au volant je pourrait pas te dire je l'ai pas essayer :gene:
ah si je peut dire aussi que ma mère a entendu un gros crac en passant la marche arrière et quelques temps plus tard la voiture en voulait plus avancé, comme si elle était bloqué ou accroché a quelque chose
blue man
ok , ba la sa dépasse mais compétence lol
peut être la boite ? mais attend les pro lool
Description: hs :(
Djo' Djo'
ah d'accord :cote:
oui je vais attendre les pros :wink:
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Djo' Djo' a écrit :... elle vibre au niveau du moteur qu'a partir de 80km/h
après on change les rotule de directions et le probleme persiste ...
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle vibre au niveau du moteur (à 80 à l'heure, sans capot avec quelqu'un à cheval sur le moteur c'est pas courant :lol:)
Et tu dois rouler avec/dans cette voiture, parce que le diagnostic par Internet avec le fils de la dame qui conduit, c'est pas gagné :)
Djo' Djo'
Et bien justement je post ici pour savoir quelle est le probleme, jai juste retranscrit ce qu'on m'a dit et étant pas du métiers je cherche a savoir çe qui peut provoquer cela
Je ne vois pas ce que tu veut dire par la :grattetete:
et vu que je sais qu'il y a des passionés et des mécaniciens sur planete, je veut juste savoir d'ou sa pourrait venir
PLGJFL205
Pas de soucis.
Tu nous dis tout et rien, alors on va faire le tri.
Quels sont les symptômes ?????
a) Le volant vibre en roulant ? si oui pour quelle plage de vitesse
b) le moteur fait vibrer la caisse ? si oui pour quelle plage de régime moteur
c) la boîte est bloqué et certaines vitesses ne passent pas ? si oui, quelles vitesses, en mouvement en débraillant
d) ...
Si c'est pas toi qui conduis, es-tu capable de répondre à ces questions ?
Djo' Djo'
d'après ce quon ma dit
- le volant ne tremble pas
- le moteur fait bouger le caisse mais la régime moteur, je le connais pas car pas de compte tour :oops:
- la boite n'est pas bloquer mais le levier est tout ( comment dire, comme si la boite n'était pas présente)
je ne sais aps si sa peut te renseigner plus mais voila ce que je sais :wink:
PLGJFL205
Le moteur fait vibrer la caisse...
Peux-tu faire le test suivant :
- voiture à l'arrêt
- boîte au point mort
- frein à main serré
- moteur au ralenti
Augmenter lentement le régime moteur et observer si pour un régime donné (proche de celui des 80km/h) le moteur fait vibrer la caisse.
Djo' Djo'
d'accord je le ferait des que possible :wink:
Djo' Djo'
[Réglé vibration moteur aux environs de 80km/h
la voiture est partit au mécano vendredi et résultat des course, c'est la boite de vitesse qui a laché :gene:
Revenir à « Diesel »
