Petit rappel des temps d'un moteur 4T: Admission, Compression, Détente, Echappement. Le temps de combustion (déclenché par l'étincelle de la bougie) est le temps que mets le front de flamme à parcourir toute la masse gazeuse à brûler.
Le temps de combustion est fixe (de l'ordre de 6 millième de seconde si mes souvenirs sont exacts) et la vitesse du piston variable (plus le moteur tourne vite plus le piston va vite).
Pour qu'un moteur ait un bon rendement (consommation/puissance)
et sa puissance maxi à tout régime le point d'avance à l'allumage est crucial. Il faut que tous les gaz d'admission soient brûlés pour avoir le maximum de pression au droit du piston lorsque celui-ci amorce sa descente lors du temps de détente (seul temps moteur).
Le rôle de la capsule est de faire varier le point d'avance à l'allumage en fonction de la vitesse du piston et du volume de gaz d'admission admis pour que tous les gaz d'admission soient brûlés quel que soit le régime moteur.
Elle ne tient compte que de la dépression (variable) qui règne dans le collecteur d'admission lorsque le papillon de l'accélérateur commence à s'ouvrir
Lorsque le papillon des gaz est fermé (au ralenti), la capsule n'est pas en fonction car le trou de dépression n'est pas en communication avec la dépression qui règne dans le collecteur. (Bon, ça dépend du modèle du carbu).
L'avance automatique (elle c'est autre chose), ne tient compte que du régime moteur (pour faire simple, plus ça tourne vite plus y a d'avance).
