[Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
- PLGJFL205
Re: [Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
Si tu n'y arrives pas (la clé longue à oeil n'est pas dans ta boîte à outils) tu peux toujours enlever le faisceau de tuyaux d'injecteurs.
C'est dur à démonter ?? J'pense qu'avec une clef plate de 12 je devrais pouvoir y arriver mais j'ai pas le compas dans l'oeil, et mes connaissances sur la mécanique moteur sont vraiment limitées : Sa se résume au changement des filtre, faire la vidange, changer la batterie, installation électrique.
- PLGJFL205
De mémoire, c'est une clé de 17mm et un couple de 25Nm.
Il ne faut pas les démonter, il suffit de les dévisser de la tête d'injecteur et de les débloquer sur la sortie de pompe.
Ensuite du peux les déplacer suffisamment...
Bon je sais que beaucoup ont des problèmes avec la 3ème bougie en partant de la gauche...
Etait-ce comme ça ? je sais pas si je tente, sachant que je n'ai que des outils de débutante :s
Est-ce que je peux enlever le "lien" en plastique noir qui relie les 2 "tuyaux" qui passent dessus ?
Merci d'avance pour vos conseils
- JPB
- Responsables Techniques
Oui. C'est juste pour que les tuyaux ne sonnent pas.
tu penses que ça peut passer ?
est-ce que comme on l'entend, les bougies peuvent se casser ? j'ai peur de forcer pour dévisser
Et pour le tuyau de l'injecteur, qu'est-ce qu'il y a dedans ? faut faire attention ?
Je n'ose pas me lancer, peur d'être bloquée au milieu de la manoeuvre et de bloquer la titine
- PLGJFL205
Bonjour Lolo
Les tuyaux, s'appellent "Faisceau d'injecteurs", ils transportent du gasoil sous pression (110 ... 135bars).
Il ne faut surtout pas les percer (mais cela n'arrive quasiment jamais).
Ils peuvent se démonter (il faut ensuite réammorcer le circuit).
Les clips en plastique noir sont là pour éviter que ces tuyaux entre en vibration (sonnent), ils peuvent être déplacés.
En fait ces clips peuvent coulisser (sur quelques cm).
Les bougies peuvent se casser dans la culasse, si tu les serres trop (il y a un couple de serrage prescrit).
Regarde dans le paragraphe "Emplacement des Bougies de Préchauffage" ici : http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p721076
Les fixations électriques aussi peuvent se casser.
Mais les mécanos sont en général bien moins délicats qu'une demoiselle et ils arrivent très bien à changer leurs bougies... Pourquoi pas toi ?
Si tu suit le lien http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p721076, tu trouveras la référence des bougies, le couple de serrage, l'outillage conseillé ainsi que le moyen de tester ces bougies.
Et un lien en prime, pour info :
http://www.ebay.fr/itm/Glow-plug-spanne ... 19cc3434f4
Si tu n'oses pas te lancer, commence d'abord par tester les bougies et ne remplace que si nécessaire.
Dernière remarque Lolo, tu es ici dans une [Fiche], normalement les fiches sont complétées avec des "trucs et astuces", ce n'est pas le meilleur endroit pour poser des questions, pense donc à créer un topic (Moteur) les réponses seront plus nombreuses.
Bonsoir,
Titi ne a toujours démarrée au quart de tour. Depuis une semaine, je dois joue du démarreur pendant 3 a 5 secondes.
Pensez vous que cela peut venir des bougies de préchauffage?
Il ne fait pas très froid pourtant en ce moment...
Merci pour votre aide!!!
Jb
Jb
