[Toutes-Fiche] Remplacement radiateur de chauffage (phase 1)
- TKN
Re: [Toutes-Fiche] Remplacement radiateur de chauffage (phas
Personne pour m'aider?
- Solstice
honnetement vu le prix d'un radiateur, je le changerai carrément. j'ai cru moi aussi que la fuite provenait des joints toriques, que j'ai changé, 300 bornes plus tard le radiateur s'est mis a pisser comme vache qui pisse ( le radiateur d'origine chausson comporte dans la boite a eau 14 joints et ceux la ne peuvent pas être changé) , donc pour éviter d'avoir a démonter et remonter 2 fois comme moi, change tout et tu sera tranquille, cela te prendra 5 minutes de temps en plus.
- TKN
D'accord. Merci du conseil.
Par contre, je suis un peu dans le flou pour le choix de la pièce... Pour vous dire, il y a 2 semaines je ne savais meme pas qu'il y avait un radiateur à l'intérieur de l'habitacle
. Donc auriez vous la ou les références s'il y en a plusieurs? Et quel radiateur est le "mieux" (s'il y en a un). Je n'ai encore jamais commandé de pièce auto sur internet donc j'aimerais ne pas me planter
Merci d'avance
Merci d'avance
- Solstice
il y a 2 type de radiateur, sorti des tubes en oblique ou sorti a angle droit, Faut démonter les caches plastiques pour voir comment est fichu ton raccordement.
Dernière modification par Solstice le jeu. 31 janv. 2013 20:13, modifié 1 fois.
- TKN
Arf... Ce n'est pas le même dans toutes les phases 1?
- Solstice
Je n'en sais rien, il faut vérifier. sur ma phase 1 j'ai la sortie a angle droit
sinon sortie oblique ca donne ça
- TKN
Ok ok. Par contre ça me surprend vraiment de la forme des pièces... Je me demande comment ça rentre ^^
- Solstice
on monte les tubes une fois le radiateur installé sinon tu peux pas
- Solstice
Dernière modification par Solstice le jeu. 31 janv. 2013 20:36, modifié 1 fois.
- TKN
A ok. Je vois mieux maintenant ^^. Merci beaucoup
. Bon il me manque que la référence et je me ferais ça pendant les vacances
- TKN
Bon je suis allé voir sur Osc*ro, j'ai entré le modèle de ma voiture et je suis tombé sur cela:
http://www.oscaro.com/radiateur-de-chau ... 33-2397-gt
Le problème est qu'apparemment ils n'ont pas tous la même dimension... Alors comment choisir?
Jeangui111 avait acheté le 1er. Est ce que je dois prendre le même?
Merci d'avance à tous.
Edit: sur yakar*uler, ils me disent que c'est bien le même qu'il faut prendre Donc je me commanderais la pièce d'içi peu et je ferais la réparation pendant les vacances je pense. C'est le seul moment ou j'aurais de la place et du temps
- Solstice
concernant yakarouler.com je te conseille de bien réfléchir avant d'acheter chez eux, question escroqueries ils ont l'air de bien s'y connaitre, suffit de regarder les nombreuses plaintes sur les forums, beaucoup plus nombreuses que sur Oscaro.
- TKN
Bah j'ai commandé sur Oscaro finalement. J'ai reçu ma pièce aujourd'hui même!
Elle est toute petite!!
Par contre je comptais changer la pièce demain matin entre 8h et 10h mais ça va être juste en fait
Donc ça attendra un peu mais je suis pressé de le faire du coup
- TKN
Bonsoir!
J'ai changé ma pièce cet après midi et c'est un demi succès... Niveau démontage/remontage niquel ==> merci pour la fiche!
Mais par contre, faut il faire qqch après? Car j'ai un peu roulé avec, et ma ventilation ne chauffe pas du tout...
edit: le chauffage s'est finalement mis en route après un bon moment ^^.
Par contre je n'ai pas fait de purge... Juste le niveau... Ca suffit ou pas?
- JPB
- Responsables Techniques
Il faut impérativement purger le circuit.
