Comment passer câbles d'alimentation ampli /caisson
chtit205
Re: Comment passer câbles d'alimentation ampli /caisson
Message par chtit205 »
ouai, mais l'eau ne rentre pas pas des trou bouché par des vis, qui plus est sont sur le plancher :wink: (l'eau ne monte pas :lol:)
l'eau ca rentre generalement par un passage plus en hauteur du lieu d'accumulation de l'eau
le mieux, tu t'enferme dans la voiture, et tu demande à un amis d'arroser la voiture avec un karcher ou un jet d'eau en insistant sur les point critique d'infiltration d'eau, c'est à dire porte, joint de vitre, coffre, par brise, toit ouvrant si t'en à un etc...
et tu verra comme ca de l'interieur par où rentre l'eau
moi j'avais de l'eau dans le bac au niveau des pieds des passager arriere, en faisant comme ca j'ai trouver que l'eau s'infiltrais par le joint leche vitre de la porte arriere qui etait retrci, l'eau s'infiltrais, coulais le long du panneau de porte pour arriere à ce niveau là
joint changer, et depuis plus de fuite :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
doc_cardio
Message par doc_cardio »
Ok super l'astuce du Karcher.
Effectivement l'eau ne monte pas mais en roulant dans les flaques ou sous forte pluie les projections d'eau sous la voiture peuvent aussi s'infiltrer de force. Je vais essayer le Karcher. L'eau n'était que dans le compartiment côté conducteur ( avant ET arrière) :-(
205 XAD - 307000kms
chtit205
ca pourrait rentrer oui mais tres peu, et par un trou vraiment important et non bouché :wink:
Bonjour :)
Contrôler que tous les écoulements d'eau ne soient pas bouchés :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 43230.html
Ces liens répertoriant les diverses entrées d'eau possibles :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 43883.html
et :
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-552.html
Bonne lecture.
Evacuation d'eau de la grille d'auvent.
Bien s'assurer que l'intérieur de cette grille est propre ,afin de permetre le bon écoulement des eaux pluviales.
Une autre entrée d'eau possible :
Bon courage.
