[Yosking90] Ma p'tite 205 XRD => La fin d'une histoire...
- yosking90
Re: [Yosking90] Ma p'tite 205 XRD millesime 1993
Bon c'est déjà un bon point alors. Sur mon ancien compteur ( Avec mon ancien faisceau bas de gamme) ma réserve s'allumait quand mon aiguille arrivais sur zero. Maintenant, même avec l'aiguille en dessous de zero, elle ne s'allume pas...Est il possible que la jauge fonctionne mais que le voyant de reserve ne s'allume pas ? En sachant que l'ampoule de compteur est bonne et que la piste electronique du compteur n'est pas rompue.
C'est peut-être oxydé au niveau de cette connection :
- yosking90
Ca marche je vais regarder ça et je vous tiens au courant ! Merci pour les infos !
- JMKE
ca fonctionne par retour de masse, donc tu prend un bout de fil, tu en mets un bout dans le jaune vert et avec l'autre bout tu poses sur le bleu et sur le beige chacun leur tours, sur un la jauge va mettre le plein, sur l'autre la réserve s'allumera, si ca marche pas faut chercher plus loin
- yosking90
Merci pour ces infos !
- yosking90
Salut !
En ce lundi des p'tites nouvelles de ma titine.
Alors j'ai testé ma jauge à carburant et elle fonctionne correctement : Quand la jauge est à zéro, l'aiguille est bien au plus bas mais le voyant de réserve ne s'allume pas . Je pense que mon ampoule de compteur est bonne, donc ma question est : Si ma jauge fonctionne, et que mon ampoule aussi, est ce que le fait que mon voyant ne s'allume pas peut venir d'autres chose ? Ce serait plutôt au niveau du compteur dans ce cas ?
- Deuxieme question : J'ai voulu changer mon capteur PMH mais le capteur commandé sur Oscaro ne semble pas etre le bon ( Fiche de branchement ne correspond pas à la fiche de raccordement...). Savez vous où je peux en commander un qui corresponde ?Mis a part celui chez peugeot à 40 euros...:p
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- yosking90
- yosking90
- JMKE
as tu fais les tests de mise a la masse?
pour le capteur , faut regarder sur tes les xud bx.405.zx ....
- yosking90
Les tests de mise à la masse ? En fait, pour tester la jauge, j'ai relié la masse avec les fils 2 ==> Jauge pleine. Puis la masse avec le fils 3 ==> Jauge à zéro mais voyant ne s'allume pas.
Concernant le capteur, je préférerais en trouvé un neuf : J'en ai déjà récupérer 3 en casse et il m'ont tous lâché rapidement...^^
Le capteur que j'ai commandé sur Oscaro est la capteur proposé pour tout les XUD, La capteur en lui même est identique, c'est la fiche de branchement qui ne correspond pas à celle d'origine. Et puis bon pour un capteur à 20 euros , j'ai pas trop envie de devoir le dénuder pour refaire une cosse ^^
- yosking90
Des précisons sur mon problème de capteur :
Voici celui commandé sur oscaro
Uploaded with ImageShack.us
C'est le capteur PMH proposé pour toutes les 205 diesels. Le problème est au niveau de la cosse ( 3 contacts horizontaux sur la même fiche), alors que la prise femelle du faisceau accueille 3 contacts verticaux et parallèles...
En recherchant un peu j'ai trouvé celui la :
La fiche correspond cette fois, mais cette fois la résistance indiquée est de 70 Ohm ( Contre 110 pour le précédent...).
Je suppose qu'une résistance différente au niveau de la bobine du capteur doit fausser l'indication du régime moteur ?
- yosking90
Service box m'a donné une référence pour moteur XUD.
Avec cette référence j'ai trouvé ce capteur la :
Oscaro le propose uniquement pour 205 gti... ^^
Si quelqu'un en a déja commandé un , ou peut me confirmer la reference, se serait impeccable !
- yosking90
- yosking90
Pour une réponse plus rapide ,tu aurais avantage à poser ta question dans la section garage.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
