j'ai fais l’acquisition de cette 205 c'est un 1.0l de 45cv qui a 144000 km.
Elle était grise mais elle a servi a un garage comme véhicule de prêt et a était repeinte en blanche juste a l'extérieur.
Elle a 4 vitesse ce qui fais qu'elle commence a faire beaucoup de bruit a 110 km/h mais les 150 se décroche quand même avec ce petit moteur.
La sellerie a était changer par celle d'une trois portes .Il y a juste un petit accros sur le siège conducteur .
Ce que je dois faire dessus :
recoudre le siège arrière
Joint spy d'arbre a cames coté allumage
Ce que j'ai fais :
Changé échappement ( col de signe )
Dégripper tambour train arrière
installer des graisseurs sur le train arrière
les deux cardans+joint spy+huile
revoir le branchement de l'autoradio
installer un essuie glace arrière plus le pschitt
revoir le klaxon
revoir les clignotant ( ils ne reviennent pas tout seule )
mettre une moquette dans le coffre
installer des enceinte a l’arrière et changer celle avant
peindre la pédale accélérateur
fixation milieu des pare soleil
changer les 3 balais d'essuie glace
distribution
Changer LDR + thermostat
bougies
régler les phare
changer l'antenne de toit
revoir capteur de lumière de porte conducteur
remplacé les rétros par des réglable de l'intérieur
nettoyer ou changer ciel de toit
amortisseur AR
et surtout un gros nettoyage
Plein de bricole en grande parti .
Voilà donc place au photos même si pas trop propre .
J'ai pris que des photo de l'intérieur car l'extérieur n'est pas encore propre .
