[lepaisaj] 205 junior Blanche ! :)
lepaisaj
Message par lepaisaj »
Bonsoir je m'appel Jonathan,
j'ai fais l’acquisition de cette 205 c'est un 1.0l de 45cv qui a 144000 km.
Elle était grise mais elle a servi a un garage comme véhicule de prêt et a était repeinte en blanche juste a l'extérieur.
Elle a 4 vitesse ce qui fais qu'elle commence a faire beaucoup de bruit a 110 km/h mais les 150 se décroche quand même avec ce petit moteur.
La sellerie a était changer par celle d'une trois portes .Il y a juste un petit accros sur le siège conducteur .
Ce que je dois faire dessus :
recoudre le siège arrière
Joint spy d'arbre a cames coté allumage
Ce que j'ai fais :
Changé échappement ( col de signe )
Dégripper tambour train arrière
installer des graisseurs sur le train arrière
les deux cardans+joint spy+huile
revoir le branchement de l'autoradio
installer un essuie glace arrière plus le pschitt
revoir le klaxon
revoir les clignotant ( ils ne reviennent pas tout seule )
mettre une moquette dans le coffre
installer des enceinte a l’arrière et changer celle avant
peindre la pédale accélérateur
fixation milieu des pare soleil
changer les 3 balais d'essuie glace
distribution
Changer LDR + thermostat
bougies
régler les phare
changer l'antenne de toit
revoir capteur de lumière de porte conducteur
remplacé les rétros par des réglable de l'intérieur
nettoyer ou changer ciel de toit
amortisseur AR
et surtout un gros nettoyage
Plein de bricole en grande parti . :D
Voilà donc place au photos même si pas trop propre . :oops:
J'ai pris que des photo de l'intérieur car l'extérieur n'est pas encore propre .
Dernière modification par lepaisaj le dim. 21 avr. 2013 19:29, modifié 26 fois.
205 XS de 1991 - 222200kms
Pas de lien Surnom: Deux cinq
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GL de 1989 - 302000kms
37nounours
Re: 205 Blanche 144000 km
Message par 37nounours »
Elle a l'air très sympa cette GL ( d’après les panneaux de portes :cote: ), par contre tu vas encore plus te trainer avec un 1.0l qu'avec ton ancienne :gene:
205 Mito de 1994 - 177200kms
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 Sacré Numéro de 1994 - 173300kms
205 Génération de 1999 - 243000kms
lepaisaj
Ouais je sais mais mes parents n'ont pas voulu m'écouter et donc voila ou j'en suis arrivé je ne comte la garder que jusqu'à mon permis et j'attend d'avoir 1500 € de coter et puis je repart sur un TU3s c'est une chose sur !!
lepaisaj
Quel est ce blanc et quel est ça réfèrence ?
Merci d'avance .
POWP, le blanc banquise, je suppose. :cote:
lepaisaj
Oups la photo a disparu mais c'est le même que ta rally je crois .
C'est donc bien la POWP bien que les rallyes dignes de ce nom, sont en POWT à l'origine. :cote:
Si toutefois, tu souhaites repeindre ta 205, repasse dans sa teinte grise d'origine. Quoique si tu ne souhaites pas la garder, tu veux peut-être simplement repeindre les intérieurs de portes.
Jolie petite 205 :D
Je note cependant une ampoule grillée sur le compteur au niveau du voyant de batterie :)
Pour la peinture, je ne distingue pas bien :? Est ce seulement l'exterieur qui a été repeind et dans ce cas, les parties visibles sont elles toujours grises ? :0
Félicitation pour la sellerie, je t'encourage à la protéger par une housse ;-)
@++ :cote:
lepaisaj
Voilà donc les photos tu devrais avoir ta réponce duducharles .
Ce matin la peinture était partout comme '' capot sale ''
Voilà en gros néttoyage toute la journé. ::d
Dernière modification par lepaisaj le dim. 16 déc. 2012 10:32, modifié 1 fois.
lepaisaj
37nounours a écrit :Elle a l'air très sympa cette GL ( d’après les panneaux de portes :cote: ), par contre tu vas encore plus te trainer avec un 1.0l qu'avec ton ancienne :gene:
Je ne sais pas si c'est une GL car rien a l'arriere, et les panneau de porte son ceux de la GL rouge avant il y avait une bande bleu sur les panneau .
Elle est bien sympa cette petite GL.
Comme souligné par duducharles ,pense à remplacer l'ampoule grillée du témoin de batterie.
Bonne route à son volant.
lepaisaj
L'ampoule marche c'est juste que j'avais tourné la clef au premier cran .
37nounours
C'est donc une junior que tu as :bien: :D
lepaisaj
C'est ça !
Mais c'est bizarre il y a ecri sur la carte grise ; non défini
37nounours
Me semble que sur celle de la GR le modèle n'est pas inscrit non plus :lol:
Du coup pour l'instant la GL roule encore ou elle commence a être démonté ? :)
