[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
- JPB
- Responsables Techniques
- Le Serbe
Re: [Maltais95] 205 Junior panneau de porte RG
Je n'avais jamais vu de sides au Tourist Trophy, sacrément impressionnant !
oui premiere fois que je vois ca aussi!, c'est des malades!
Sinon il ny a pas d'Ural en ukraine, ca vient doc d'ailleurs!
- HiFuGa
Je dirais un bout de la traverse où vient se fixer les sièges...
En espérant que tu ais de quoi ressouder...
- Chapi26
oui je n'ai pu retirer les vis de la photo, je n'ai pas mon PC sous la main!
En tout cas on voit ceux qui ont démonté plein de fois leurs sièges!!
Le truc chiant dans l'affaire, c'est qu'il s'agit du siège conducteur, du coup j'ai pris une barre de fer (moins 10 cm), que j'ai perce et taraude au bon diamètre, du coup elle vient en appuis sur le reste de la traverse.
Ce qui est inquiétant, sur l'autre vis avant, la tôle commence a ce casser!!!
- LeopardPoutrelle
Si tu peux soude au plus vite... les fixations de sièges sont un point du controle technique, mais je pense que je ne t'apprends rien...
d'apres mon oncle une soudure ne tiendrais pas, pour l'instant le siege est bien calé avec la barre!
Re: [Maltais95] 205 Junior Silent block moteur
J'en avais marre du vibro masseur intégré dans l'habitacle, j'ai donc décidé de changer mes silent Bloc, qui étaient complétement rinçé!
Voilà le SB d'origine d'un TU9:
j'ai été surpris par la présence de cette calle en féraille et la taille du SB!
Voilà l'état de celui de la boîte:
pareil complétement mort, normal après 23 ans, ils ont fait leur boulot!
Et pour finir ceux de l'échappement, tout craquelé!!
Bon j'ai un problème avec les freins les plaquettes comme à s'évaporer, et mes étriers grincent pas mal!
Après une petit examen des plaquettes il y' a 2 semaines, il s'est avéré que celle-ci sont en train de se désintégrer littéralement, il manque même des morceaux!
Ce Week-end donc grande opération Frein avant, Tout va être changé, étrier (vis de purge HS), disque de frein (mi-usure, mais usure anormale sans doute dû aux plaquettes...) et les flexibles pour finir!
Donc beaucoup de boulot non prévu, mais bon la sécurité avant tout!
Re: [Maltais95] 205 Junior alerte frein
frein changé, petit ennui sur une vis de disque qui c'est cassé, la perceuse a eu raison d'elle... photos à suivre
Ce week-end a été très productif, tout le freinage avant a été remis à neuf, loin sans mal!
Déjà un petit comparatif entre les étrier TRW et Dasilva, au niveau qualité et reconditionnement, TRW sont largement au dessus, je vous laisse juger :
TRW :
Dasilva :
Bon le TRW n’était pas la bonne référence (disque ventilé pour GTI 1.6l), donc retour à l’envoyeur !
Les petites plaquettes TRW :
Maintenant place au film d’horreur !!
Vue des anciens étriers, l’un deux était complètement grippé, celui avec la vis de purge HS, pour dire je n’ai même pas pu enlever le flexible de frein !!
Voilà on y voit plus clair maintenant :
Après un petit dépoussiérage de rouille :
Quoi vous avez vu un cardan HS ? Ah bon
?? Mauvaises langues
En regardant de plus près ça craint ! Espérons que ça tienne l’hiver !
Maintenant on remonte du neuf :
Pour la première fois les plaquettes sont reliées :
Et voilà tout c’est bien passé (merci à Alex pour l’étrier et la réf), juste une petite merde sur les vis des disques qui ne sont pas d’origine et qui n’ont pas voulu se dévisser et ont méritées un coup de perceuse !
Bon il faut vraiment que je finisse la console longue !
TRW :
Dasilva :
Niquel, comme neuve ;)
Tarde pas trop pour ton soufflet de cardan, sinon tu devras remplacer le cardans complet...
