[XU-Fiche] Réparation capteur position papillon CTI / GTI
- dedel2
- Localisation : Belfort 90 (c'est dans l'est là ou il fait froid)
En essayant de régler mon moteur tel que décrit sur la page de de Thomaso http://www.dethomaso.fr/ je me suis aperçu que la position ralentit de mon capteur papillon était morte vous verrez photos à l'appui... Sinon j'avais trouvé ceci sur le net pour changer la pièce complète
http://www.cesaro.fr/hella-capteur--son ... 34609.html
mais mon budget voiture est sous contrôle alors j'ai trouvé une solution moins onéreuse...
Là c'est pour vous situer la pièce: Avant démontage : Une fois démontée : Le matériel nécessaire pour le remplacement de la pièce incriminée: un fer à souder, une pompe à déssouder et un peu d'étain le capteur ouvert : la pièce en défaut, on vois très bien que la partie sur laquelle la palette métallique doit venir s'appuyer est usée : On attaque : Une fois la pièce enlevée : la nouvelle pièce : on voit cette fois-ci beaucoup mieux la partie manquante sur l'autre : et à présent on ressoude: Une fois terminé : on test au multimètre la continuité entre les broches 2 et 18 lorsque l'on appui sur la palette métallique.
et on remonte comme on a démonté, après il n'y a plus qu'à règler le fin de course en fonction de la position du ralentit comme décrit par De Thomaso http://www.dethomaso.fr/..
Je tiens à remercier mon fils Nicolas qui a pris les photos tandis que m'évertuais à essayer de bien faire...
A bientôt ...
A bientôt ...
Dernière modification par dedel2 le lun. 20 août 2012 12:59, modifié 15 fois.
café19
Re: Réparation capteur position papillon CTI / GTI
merci pour cette explication géniale
- elixire
Salut et merci a toi pour cette belle contribution.
Dommage les photos sont trop grosses, peux tu rectifier ? si te plait .
- dedel2
de rien quand on peut rendre service ...café19 a écrit :![]()
Par contre pour la taille des photos je vais voir si je peux faire quelque chose...(mais cela risque de prendre un peu de temps...)
Salut et merci pour les commentaires...
- dedel2
Voilà enfin les photos réduites, j'espère que cela vous plaira... Amicalementelixire a écrit :Salut et merci a toi pour cette belle contribution.
café19
envois un mp à un modo avec le lien du post.
sinon très très bon travail sa va me facilité le nettoyer du mien qui à surement quelques petit défaut de contacte (ralentie instable)
- dedel2
Merci du conseil et bon courage pour le réglage une fois le contact changé tu peux le faire à l'oreille (moteur éteint bien sûr) on entend très bien le contact se fermer..café19 a écrit :envois un mp à un modo avec le lien du post.
café19
mais j'utilise ce cite http://www.dethomaso.fr/ pour les réglages de l'injection
- duducharles
Hop hop, passage en fiche pratique !
merci pour ta contribution dedel !
- dedel2
Je sais c'est à partir de là que je me suis aperçu que mon capteur papillon était mort, jusqu'à présent je consommais trop on va voir à présent que mon capteur est réparé...café19 a écrit :je sais c'est très chiant à réglé
- dedel2
Pour une fois que c'est moi qui fais quelque chose pour le forum plutôt que l'inverse... Amicalement...duducharles a écrit :Hop hop, passage en fiche pratique !![]()
merci pour ta contribution dedel !![]()
- donpipo
Re: [XU-Fiche] Réparation capteur position papillon CTI / GT
Merci pour la fiche
Est-ce que tu aurais la référence de la pièce (le micro-contacteur) que tu as changé?
- dedel2
Voici ce que j'ai trouvé en historique chez RS :donpipo a écrit :Merci pour la fiche
ref : 4728162
Microrupteur Xc A Souder - A Bouton (la pièce)
J'espère que cela te suffira. Amicalement
- donpipo
Parfait! Merci
Voici des liens pour référence:
http://fr.farnell.com/burgess/xcf3-z1/m ... dp/7771703
http://www.rs-particuliers.com/web/p/mi ... s/4728162/
- dedel2
C'est tout à fait cela...donpipo a écrit :Parfait! Merci
