[Le Serbe] CACAhuète : 1.1L GL 1984 - La GL ne meurt jamais
- Le Serbe
Re: [Le Serbe] CACAhuète : 1.1L GL 1984
Ok je te remercie TOMMY TY
- duducharles
Re: 1.1L GL 1984
Le Serbe a écrit :Salut la jeunesse
Cet aprem' je vais pour changer mon filtre à air, mais v'la t'y pas que sur le nouveau (un Purflux) c'est marqué de l'imbiber d'huile neuve et de l'égoutter
Je pense pas que Purflux marque n'importe quoi sur ces emballages de filtres mais c'est vraiment nécessaire ?
Tschüss
Je confirme c'est efficace, mais le problème c'est que tu sais plus quand il est sale après
Faut juste mettre un filet d'huile sur le joint en caoutchouc : ça améliore l'étanchéité.
Idem sur le joint en cuivre du bouchon de vidange du carter.
On le fait aussi sur tous les joints en carton /papier des auxiliaires : pompe à essence par exemple .
En plus d'améliorer l'étanchéité ça évite qu'il reste collé sur le portage lors d'un remplacement ultérieur.
- Le Serbe
Pour le filtre à huile oui
, ici je parlais du filte à air
Effectivement !
J'ai vu après coup que tu parlais du filtre à air ;
Mea culpa donc !
Peugeot vendait un produit spécifique en bombe à pulvériser sur ledit filtre à air.
Sur ma GT je le laisse tel quel ,lui passe un coup de soufflette à 20 000 km et le change à 40 000 km.
C'est d'ailleurs le kilométrage préconisé sur le livret d'entretien Peugeot.
Bonne continuation.
Mea culpa donc !
Bonne continuation.
- Le Serbe
Ok donc je vais peut être pas m'embêter à le graisser...
- JPB
- Responsables Techniques
Si si, il faut le faire sur les filtres en mousse sinon ça ne filtre pas suffisamment.Le Serbe a écrit :Ok donc je vais peut être pas m'embêter à le graisser...
Tu mets de l'huile moteur avec une burette en faisant des zigzags sur toute sa surface, tu le retournes et tu l'essors sans le tordre dans un chiffon propre. Ensuite tu le retournes dans le bon sens et tu le replaces dans sa cage.
Ce type de filtre a l'avantage de se nettoyer à l'essence.
- Miniman 08
Re: 1.1L GL 1984
oh putain, je n'y ai jamais pensé!!!!CEV18 a écrit :D'origine sur la phase 1 le bouchon de vidange est aimanté , afin de le fixer sur la plaque du carter.![]()
Pratique pour éviter de le perdre ou bien le faire tomber dans la bassine pleine.
- Miniman 08
Re: 1.1L GL 1984
il ne s'assoit pas, il conduit en lévitation...et quand il pete, ça fait un trou...j't'en foutrais moi des histoires de rivet de jean....ouais ouais, on cherche à nous cacher la vérité!!! vite, Sculder et Mullyduducharles a écrit :En refaisant le tour de ton topic Clem, je viens de remarquer une chose mais qui pour moi a une très grande importance : tes sièges ne sont pas du tout attaqués![]()
La, je te demande comment t'as fait pour ne pas les abîmer grand maître![]()
- TOM TY
+1 avec Miniman
Il se chie dessus passé le 80
Alors tin filtre tu l'as huilé finalement?
Tom
Tom
- Le Serbe
Re: 1.1L GL 1984
Vous êtes des grands maladesMiniman 08 a écrit : il ne s'assoit pas, il conduit en lévitation...et quand il pete, ça fait un trou...j't'en foutrais moi des histoires de rivet de jean....ouais ouais, on cherche à nous cacher la vérité!!! vite, Sculder et Mully![]()
...il y a de l'étrange dans cette 205!!!!
Au moins moi je me chie pas dessus sur une bécane de route, Mister TOMMY TY
Minute avant midi je dors moi
Je l'ai po huilé on verra cet aprem' si j'ai le temps
- Le Serbe
- Chapi26
Ahhh, cette fois-ci il s'agit d'un filtre d'origine.
L'ancien va sur les diesel.
- Le Serbe
Le nouveau est un Purflux
, il est un peu plus long que l'ancien... Sur lequel j'avais déjà viré les grilles en fait
- duducharles
Merci pour la photo
