me revoilà après avoir changer le coté passager de la voiture
la galère, la galère
un conseil changer le bras complet si vous n'avez pas tout sous la main
1er étape :
mettre la voiture sur chandelles
2eme étape :
dévisser les 3 écrous du bras 3eme étape :
faire appui avec une barre pour faire sauter la rotule pour ma part la barre a plié, donc j'ai pris un bras d'extracteur de roulements pour faire appui sur la rotule et 3-4 bon coups de marteau
et plouf elle a laché 4eme étape :
la plus dure vu que je n'avais rien pour extraire les vieux silents bloc
mac gyver ! j'ai bruler les caoutchous à l'alcool à bruler (pas de chalumeau) j'ai pu faire griller quelques saucisses
j'ai pu retirer tout l'intérieur
5eme étape :
prendre un bon vieux tournevis, ne tentez pas le facom le mien a cassé au bout snif, du coup j'ai fini avec
décoller la rondelle au endroit marqué tapez fortement a un endroit, jusqu'à plier l'ancien silent bloc retourner et tapez sur la rondelle a l'intérieur du bras et c'est good et voilà y'a pu qu'à faire de meme pour l'autre
un petit coup de brosse métallique souple pour la rouille et un peu de graisse et enfin remettre les nouveaux silents bloc
ca ne rentre pas tout seul malgré la graisse
j'ai pris un axe d'extrateur de roulements pour le mettre au centre du silent
taper quelques coups histoire qu'il rentre droit
et finir avec de bon coup de marteau pour le rentrer complétement
attention eviter de taper sur les bords du silent ca déforme la rondelle
bon courage à tous ceux qui ont une après midi de libre
