(réglé) butéé d embrayage fait du bruit
Re: butéé d embrayage fait du bruit
didoux a écrit :tu mets de la graisse dans l axe d la butéé c est ca graisser une butéé?
tu en met aussi sur laxe primaire et le guide de boite?
Moi je mets un peu de graisse sur le guide butée,c'est là ou coulisse la butée et un peu sur les cannelures.
après chacun sa méthode.
C'est la bonne méthode. :)
Mais ce n'est pas pour autant que la butée va se taire.
Comme l'a dit JPB, si ça fonctionne, ça ne durera que le temps que la graisse comblera le jeu.
Si on parle bien du cloc-cloc-cloc que fait la butée au point mort et pédale relachée, soit la butée n'est pas super bien ajustée en usine, soit le guide est usé, soit effectivement elle n'a pas du tout été montée graissée (mais ça semble louche).
J'ai suivi la "bonne méthode" pour monter la butée neuve. Je suis un peu dégouté car elle fait du bruit, et encore plus que l'ancienne (qui en faisait déjà).
C'est un bruit assez courant et qui n'a rien d'inquiétant.
Il est même possible qu'il s'atténue voire qu'il disparaisse avec le temps (style poussière et graisse venant se positionner à l'endroit où la butée vibre).
Si cela t'inquiète, tu as la possibilité d'aller jeter un oeil par le regard sous le gros cache plastique noir à l'avant de la boite sans avoir à la démonter, quoique c'est assez difficile de voir et d'agir à ce niveau si le radiateur n'est pas déposé.
djjiesse
Message par djjiesse »
Peut-être que le bruit disparait dans certains cas,
mais doit faire 2 ou 3 milles km que j'ai changer le mien avec pas mal de périf dans les bouchons,
et pourtant elle fait toujours du bruit.
Comment est ta pédale d'embrayage ?
molle ?
dure ?
Description: Peugeot 205 1.7l GRD
205 GRD de 1990 - 315000kms
didoux
Message par didoux »
pour moi la pedale est molle ce qu il faut.
Le gars qui me la monté et qui a lair de tout connaitre m affirme que la meilleur graisse est celle de lhuile du moteur usée.
C est ce quil a fait sur ma butéé , il a du mettre un peu d huile de moteur sur le guide pour le coulisement.Quand je lui ai parler de graisse sur la butée , il m a dit surtout pas car la graisse fond et pas l huile moteur.
205 Color Line de 1992 - 208000kms
didoux a écrit :pour moi la pedale est molle ce qu il faut.
Tu n'as pas dû bien comprendre. :lol:
Si l'huile de vidange graissait aussi bien, on ne vidangerait jamais les moteurs ou les boites de vitesses. :)
La différence entre de l'huile et de la graisse c'est en partie l'indice de viscosité. De l'huile en 0W5 s'écoule plus vite que de la 140 qui elle même s'écoule plus vite que de la graisse. :)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Viscosity.gif
didoux
ca me parait bizarre aussi pourtant il persiste et signe que c est bien mieux et que je ne peux pas remettre ni meme vous ces analyses et son experience de 20 ans chez peugeot.
Il semblerait qu il connait pas tant que ca la mecanique, de toute facon je lui ai retiré ma voiture car il m a fait faire 400e de frais pour rien: cardan gauche, boite de vitesse et embrayage sans compter tout les accotés ( joint spys etccc)
didoux a écrit :ca me parait bizarre aussi pourtant il persiste et signe que c est bien mieux et que je ne peux pas remettre ni meme vous ces analyses et son experience de 20 ans chez peugeot.
En même temps, s'il reconnait son erreur, il devra mettre de la graisse gratos, donc… :lol:
Au bout de 20 ans, on sait y faire pour refuser les retours d'atelier. :lol:
didoux
ouais lis la suite sur mon autre post "bruit sourd et strident " c est lui aussi qui est le pro du diagnostique et du je procede par élimination et du " on change tout sauf la piece defectueuse et on finira bien par trouver "
didoux
Surement avec l usure ma butee fait.presque.plus de.bruit apres 2 semaines d utilisation
djjiesse
Re: (réglé) butéé d embrayage fait du bruit
T'as bien de la chance ::d Bonne route
Retourner vers « Diesel »
