changer un gicleur de lave glace arrière
Re: changer un gicleur de lave glace arrière
Bonsoir j'ai des petit soucis je vien d'acheté une 205gr mé j'ai des soucis avec mes gicleur de lave glace avant et arriére. Les gicleur lave glaces avant n'evoi pas du tout de liquide lave glace alor que y'en a dan le reservoir?? Et mon gicleur de lave glaces arriére est cassé mé le liquide sorre par l'intérieur de la porte du coffre. Je souhaiteré savoir comment on fé pour changé le gicleur arriére?
- romain5708
il suffit juste de le tirer. pas violemment sinon la durite de lave glace tombe dans le hayon et c'est galère à reprendre.
Tire le par l'extérieur. Lors du remontage du mien j'ai mis de la pâte à joint bleu pour éviter tout risque d' infiltration.
Ducou pour le remonté il fodra que je demonte la garniture du hayon pour rebranché la durite?
- romain5708
Non, si tu ne tire pas trop fort, la durite sortira un peu du hayon. Pour ce gicleur tu peux tout faire hayon fermé et sans démonter quoi que se soir
- chtit205
un effort sur l'orthographe lorenzopouliquen s'il te plait
à l'arriere, si ton liquide de lave glace sort par le coffre, c'est que la durite est simplement debranché du gicleur
tu retire ton gicleur (y'a juste à tirer dessus) si la durite est bien branché elle vien avec
sinon ben tu ouvre ton hayon, tu declipse le plastique noir à l'interieur du hayon, et là t'auras acces à la durite pour voir si elle est percé ou la recuperer pour la repasser par le trou et la brancher sur le gicleur
pour l'avant, est ce que tu entend le moteur de lave glace tourner ou pas ?
si oui alors faut inspecter les durite et gicleur
si non, alors faut debrancher la pompe (elle est clipser sur le reservoir de lave glace), nettoyer les cosse à la brosse mettalique et/ou au WD40, rebrancher et reessayer
sinon c'est surement la pompe qui est HS, tu peut la tester avec une pile 9 volt et deux bout de fil electrique, je les essaye comme ca en casse
et en casse ca m'a couté 5€, mais j'en trouvais jamais d'assez performante
sur oscaro ca coute 15/20€ environ (j'avais gagner un cheque de 100€ sur oscaro alors j'en ai profité
Merci. C'est bon c'est réglé pour le gicleur arrière il été cassé. Et pour celui de l'avant je pense que c'est la pompe j'ai fait se que tu ma dit chtit 205 est et toujour aucun bruit
C'set bon tout est réglé je suis aller a la casse cette aprés-midi et j'ai trouvé un gicleur de lave glace arrière comme neuf et une pompe pour le lave glace avant alors qu'il n’y avait que 4 205 une cabriolet une Roland Garros et les deux autre je me souvien plus lol.
- chtit205
pour la pompe tu pouvais regardé sur d'autre modele aussi, genre 309, 306, 106, saxo, AX, ZX etc... je crois que ce sont les meme
ok merci c'est bon a savoir si elle vient a me relaché
