[TU-Fiche] Changement d'un embrayage
Zapan
Re: [TU-Fiche] Changement d'un embrayage
Message par Zapan »
Bon finalement, j'ai chopé un kit d'embrayage neuf et il s'est averé que c'etait ni un cardan, ni l'embrayage mais la boite de vitesse.
J'ai donc chopé une boite en casse (encore...) et la bagnole roule mais la boite a un probleme (encore...), ca fait gldldldldldldl
Je sais que je sors un peu du sujet du coup mais ca se répare une BV? Pour quelle tarif environ? Parce que ca fait deja plusieurs fois qu'on me refourgue de la daube en casse.
Cela dit j'en ai profité pour changer l'embrayage et la fiche m'a été trés utile, bravo
chlalex
Message par chlalex »
Bonjour, je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà remplacé les bagues de fourchette ? Je sais qu'il faut déposer le levier de commande, mais la chose qui m'inquiéte pour ce démontage c'est la diffilculté à extraire la goupille entre la fourchette et le levier. Si quelqu'un peut me renseigner sur ce sujet je vous en remercie à l'avance.
Très bonne fiche, claire et compréhensive ! :bien:
guiguisacrenumero
Message par guiguisacrenumero »
salut
merci pour ta fiche elle est tres bien expliquée
seulement la boite ne pese pas 25kg comme tu le dit je dirait plus 40 mais bon c'est pas grave
enore merci pour ta fiche
street675
Message par street675 »
Trés bonne fiche, mais en ce moment impossible de voir les photos. Est ce le même PB que pendant une pèriode citée dans le post?
Y a t'il espoir que les photos soient de nouveau visible?
Car vous l'aurez peut être deviner..., je dois changer mon embrayage trés prochainement.
Merci si quelqu'un peut y faire quelque chose
205 GR de 1990 - 102000kms
SaM_FaiT_RiRe
Message par SaM_FaiT_RiRe »
merci pour ce tuto qui déchire :)
Serieusement avant de changer l'embrayage de ma 205 j'étais un Geek en Mécanique auto, c'est a peine si j'avais démonté ma mobylette piece par piece etant jeune.
Et pourtant grace a ce Tuto super bien fait, j'ai réussi l'opération en deux jours (sans trop taper dedans je l'avoue, j'avais pas reçu mes pieces le jour ou j'ai démonté).
Donc ben voila :) ça fait plaisir de trouver des tutos pour Geek si bien documentés :)
@ Plus
Sam
lolotiti
Message par lolotiti »
merci pour cette fiche sa ma super bien servie parcontre apres le remontage jai voulu demaré et la je n'est plus de contact du tt comme si la baterie etait HS mais la baterie et neuve HELP!!!
lolotiti
je pensse avoir mal remis les cosse du demareur et je ne sais plus comment il se monte est ce possible que c'est a cause de sa ?
chtit205
Message par chtit205 »
tes voyant s'allument quand meme ou bien c'est juste le demarreur qui ne tourne pas ?
205 GR de 1990 - 214600kms
lolotiti
plus rien ne sallume
chtit205
ok, donc ce n'est pas simplement le demarreur de debranché, sinon t'aurais quand meme du contact
regarde tes cosses de batterie
et la masse sur la boite de vitesse
lolotiti
le + de la baterie crepite quand je serre et que je met la cosse et la masse de la boite jai gratter et brosser le blanc qui avai dessu je vais redemonter le demarreur et le remonter pour voir je reviendrai demain pour le resultat merci pour tes reponce c'est vraiment simpa :bien: :)
chtit205
gratte les cosses de batterie et met leurs de la graisse, elles en ont certainement grand besoin :wink:
lolotiti
bon voila jai re du jus jai juste graisser les cosse mais voila elle veu plus demarrer meme en la poussant jai changer la distribution et lambrayage est ce quil faut que je ressert la distribution jai aussi essayer de demarrer en prise et rien sa donne des faible secousse
lolotiti
les bougie sont neuve la tete avec les 5 doigt et neuve aussi par contre en la pussant et en essayant de la demrrer en 2 ou en marche arrier sa sent lessence
