Le topic des entrées d'eau sur nos 205
flaghar
Message par flaghar »
Bonsoir,
Pour ma part j'avais une entrée d'eau par le coffre, j'ai changé le joint de coffre 31 euros. Plus de fuite... :)
Depuis ce we il tombe des cordes résultat siege arriére trempé ainsi que le coffre et la cuvette sous les sieges arriere rempli d'eau... :?
Après inspection j'ai trouvé une entrée d'eau:l'eau passais dans le hayon en partie haute et ressortais par les petits trous en partie basse directement dans le coffre :shock: , j'ai pris la décision de démonter les pattes de fixations du hayon et de les siliconer avant remontage, j'ai fait de meme pour les petites gaines coutchouc qui servent au passages des cables.
Et il se trouve qu'entre les deux caoutchoucs, situés au centre du hayon se trouve un bosselage avec un petit trou en son centre.
Manquait il le bouchon ????? Est ce qu'il y en a un ?????? toujours est il que je l'est bouché aussi au silicone.
J'ai fais cela hier (le 20)et je viens de tester avec un arrosoir en arrosant copieusement rien ne ressort, je croise dons les doigts. :roll:
cordialement
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
vengy
Message par vengy »
Suis je la seule à ne pas avoir ce genre de problème sur ma juju?? :shock:
Djé
Message par Djé »
Bah alors, on serait deux.
Comme dirait l'autre: "Pourvu que ça dure! :lol: "
romuald
Message par romuald »
flaghar a écrit :Bonsoir,
cordialement
Pour ma part il y'a un genre de scotch dessus pour boucher les trous et ça semble d'origine.
Description: Gagnante du concours #MonSacreNumero
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: 205 Griffe N1259/1652
205 Griffe de 1991 - 125000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 507100kms
vengy
Message par vengy »
Djé a écrit :Bah alors, on serait deux.
Bah, les juju sont les meilleurs! No water inside! yeah!
Titine foreva!! (et non pas bibine foreva! rooh! huhu)
:D 8)
maxivince
Message par maxivince »
héhé, et de trois... apparamment, pas de problèmes non plus sur ma Dturbo, modèle 94 aussi, elle n'est pas des plus vieilles...
il faut dire qu'il ne pleut pas beaucoup ici non plus... 8)
Par contre, je n'avais pas non plus de problèmes de ce genre sur ma Forever D de 94 également et pourtant c'était dans ch'nord, pluie, neige...
surement du à l'age de la voiture...
mister-205
Message par mister-205 »
Enfin fini avec le démontage de l'intérieur, j'ai enlevé TOUT maintenant reste à trouver la fuite ce qui va pas être évident parce que je n'ai pas décellé de problème particulier au niveau des bouchons sur le plancher.
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
romuald
mister-205 a écrit :Enfin fini avec le démontage de l'intérieur, j'ai enlevé TOUT maintenant reste à trouver la fuite ce qui va pas être évident parce que je n'ai pas décellé de problème particulier au niveau des bouchons sur le plancher.
Plus qu'a te mettre a l'intérieur et après il faut remonter la fuite...
mister-205
Enfin j'ai trouvé cette satané fuite. Ca a pas été si facile que ça à trouver d'où venait la fuite.
En fait la fuite venait du trou d'évacuation de l'eau au niveau du moteur d'essui glace avant. En effet il y avait un trou pas plus grand qu'une tête d'épingle dans le mastic.
Mais pour trouvé cette fuite et réparer le trou il m'a fallu démonter tout l'intérieur, la calandre, phare, clignotant, pare choc, aile.
Mais sa vallait le coup parce que maintenant plus de fuite. (croisons les doigts :D )
Je vois maintenant essayer de vous mettre quelques photos.
205 GTI de 1988
mister-205
Intérieur complètement démonté pour voir d'où coule l'eau.
205 GTI de 1988
mister-205
ensuite démontage calandre ....
pour pouvoir ensuite démonter l aile
205 GTI de 1988
mister-205
maintenant démontage de l'aile
205 GTI de 1988
mister-205
donc la fuite se situait au niveau du haut de la bande verticale de mastic.
Le trou a été rebouché avec du mastic étanche et résistant.
205 GTI de 1988
mister-205
et voici une vue plus en détail de l'endroit responsable de l'entrée d'eau.
Donc j'ai refait l'étanchéité tout autour du trou
205 GTI de 1988
NiKo
Message par NiKo »
Je viens de découvrir moi aussi une entrée d'eau.. sous la banquette arrière.. il y a une flaque à gauche et a droite.. Qu'est ce que je peux mettre d'efficace pour colmater ça? Et faut il colmater de l'intérieur ou bien dessous sur le bas de caisse?
