Déclenchement de + en + fréquent du ventilo
YO38@205GR
Message par YO38@205GR »
depuis quelques temps je note que le ventilo se déclenche de plus en plus souvent et ce même l 'hiver.
Hier par exemple pour une température extérieure de 8 à 10 °C en conduite en ville, le ventilo a tourné en permanence....
Qu'en sera t il cet été!!! :roll:
Le voyant de surchauffe ne s'allume jamais heureusement
le niveau du liquide dans le vase ne bouge pas.
le liquide est propre
pas de fumée suspect à l'échappement
Il y a une semaine j'ai essayé de remplacer le thermocontact du radiateur et le calostat;
Il me semble avoir tout bien purgé apres intervention, vase d expansion surelevé, circuit de chauffage ouvert,purge par la visse type valve pneu et par la visse sur le calostat.
Pas d'amélioration constatée...
Je ne sais plus quoi faire, j 'ai peur de faire le joint de culasse à force de surchauffer....
Avez vous une idée de piste à explorer (pompe à eau??, autres organes défectueux..,)???
merci à tous pour votre aide
Lionel
205 GR essence de 1989
Type 20AH12
Numero d'ID VF320AH1223219546
Dernière modification par YO38@205GR le jeu. 19 avr. 2012 10:07, modifié 1 fois.
Pas de lien Surnom: 205 de Mamine
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
Description: moteur TU1 H1A http://www.planete-205.com/niveaux-finitions-205.php?id_mod=42&mod=gr
205 GR de 1989 - 110000kms
maltais95
Re: Déclenchement de + en + fréquent du ventilo
Message par maltais95 »
le radiateur est chaud à chaque fois?
As tu pris la bonne référence de calorstat?
YO38@205GR
Merci pour ta réponse!
J'ai pris celui ci qui semble etre la correspondance de la ref peugeot (donné par la concession)
3371271-SASIC Thermostat d'eau : 3371271
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 71271.html
Pour la temperature du radiateur, franchement je n ai pas regardé, je regarde le prochain coup;
Par contre la durite entre le calostat et le radiateur était tres chaude , limite a me bruler le poignet quand je l ai laissé contre un moment
YO38@205GR
Bonjour!
Du coup ce matin j'ai controllé la temperature du radiateur apres mise en route du ventilo:
la température du radiateur n'est pas spécilement élevé..
Peu probable , mais le fait de rouler avec du S95 E10 (apparement déconseillé opur les 205) peut il faire surchauffer le moteur.....Désolé si ma piste est completement idiote...
lionel
YO38@205GR
SVP quelqu'un a t il une idée, je séche.....
C'est bien un TU3A K1G, ton moteur ? :)
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident. :wink:
Pour savoir si le problème provient du carburant, fait un plein au SP98. :wink:
En dehors du fait que le moteur semble chauffer, est ce que tout fonctionne sans anomalie ? :voyons:
Par exemple, les roues sont bien libres en rotation lorsque tu lâches les freins ? Il n'y a pas de pets dans le pot d'échappement à haut régime ou au rétrogradage ? Il n'y a pas de trou à l'accélération ? :)
YO38@205GR
c est un TU1 H1A;
Aucun problème à part le ventilo qui déclenche souvent , tres souvent même.
Les roues sont libres.
Pas de pets à l'échappement.....Pas de trou à l acceleration....
franchement , je sais pas quoi faire.
Quelques pistes. :)
- Avance à l'allumage déréglée ou non conforme au carburant
- Mauvaise carburation
- Thermocontact de ventilateur HS
- Radiateur de chauffage ou radiateur moteur complètement ou partiellement bouché
- Réchauffeur de carburateur bouché
- Mauvaise purge de liquide de refroidissement
C'est un carburateur Solex ou Weber ? :)
YO38@205GR
avec du retard......
-Thermocontact neuf
-Carbu Solex
-Liquide purger 4 fois :ras
-radiateur moteur propre
Le réchuaffeur de carbu?? Je vois pas trop , je vais me pencher dessus...
Pour le reste ,
maltais95
c'est une durite de liquide de refroidissement qui traverse le carbu!
YO38@205GR
alors que le ventilo tournait , J'ai fais une mesure de température sur l extérieur des durites :
Env 70-75° c sur a portion sortie moteur/radiateur chauffage/calorstat/retour radiateur
env 50-55°C: entre la partie basse du radiateur et le moteur
Apres avoir couper le moteur, j ai enlever le boucher superieur du radiateur pour faire une mesure de température dans le liquide directement:température mesuré: env 80°C
Qu en pensez vous?
Sinon je me demande si j ai pas interet à supprimer le calorstat pour voir si le ventil o declenche moins dans ctte config? qu en pensez vous?
merci
Lionel
Le thermocontact n'est peut être pas du bon modèle. :)
Supprimer le thermostat n'est pas une bonne idée car le moteur ne tournera pas à sa température de fonctionnement. :?
YO38@205GR
merci encore pour ta réponse
pour le thermocontact j ai monté cela
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 41161.html
Pour le calorstat ceci:
du coup j 'ai un petit doute de l associations des deux , qu en penses tu?
Sinon confirme moi qu'il n'y a pas trop composant a part le thermocontact du radiateur qui gere le demarage du ventilo,?
merci
Lionel
Aucun des deux n'est le bon modèle apparemment. :voyons:
Ca semble être adapté pour les moteurs X et non TU. :?
Enfin je me goure peut être. Attends d'autres avis. :)
Le seul appareil qui déclenche la mise en route du ventilateur est le thermocontact. :)
Mais il faut tenir compte également de la température du liquide de refroidissement donc du thermostat. :wink:
Si l'ouverture du thermostat est à 92° alors que le la température du déclenchement du thermocontact est à 80°, le ventilateur fonctionnera dès l'ouverture du thermostat. :wink:
YO38@205GR
Bien compris.....
J'ai l'impression que même chez peugeot ils sont perdu au niveau des références à monté....
En tout cas je creuse dans ce sens....
Merci à tous pour vos avis sur ces ref.......
Si quelqu un a les bonnes ref....
Revenir à « TU Essence »
