La mesure de distance est essentiel pour le suivi du RoadBook.
La solution la plus répandue pour la voiture est le terratrip.
Cependant, cela reste tres cher mais permet de se calibrer sur l'erreur eventuelle lors de la creation du Roadbook. Pas negligeable...
L'autre solution consiste à monter un compteur de velo associé à une sonde+aimant sur les tambours de roues arrieres. Probleme, la resolution est au centaine de metre et necessite un peu de cablage à effectuer.
Sinon, il est possible de se tourner vers les sytemes autonomes se servant de la technologie GPS donc sans cablage:
-modification d'un GPS routier avec un software souvent à partir d'un Tomtom.
-montre bracelet GPS de randonnée/velo donnant la distance (entres autres)
Dans ce dernier cas, j'ai repéré la gamme Keymaze.
Dispo chez Decathlon, le premier prix (Keymaze 300) est à 80euro. Dans les 50euro d'occas. Ce dispositif semble fiable mais à l'autonomie limité. Le chargeur de l'accu interne se fait via un cable USB. L'avantage est qu'il peut se porter au poignet simplifiant la lecture malgré les secousses et evidement aucun cablage à effectuer...
Quelqu'un a t'il une experience de ce nouveau principe de mesure de distance?
Compteur de distance par GPS
- dethomaso
- biwann
Re: Compteur de distance par GPS
Oui, testé en roller
- dethomaso
- biwann
Ben bof... Ca te donne la vitesse moyenne, l'heure, la distance etc mais ça n'apporte pas grand chose de plus que le GPS. Le seul intérêt c'est l'autonomie mais en voiture on s'en fout...
- dethomaso
- biwann
Si c'est bien mais ce n'est pas plus précis qu'un compteur de vélo, surtout quand tu passes sous un tunnel ou entre de grands immeubles, le signal est vite perdu et la distance est faussée.
C'est surtout fait pour le running / roller où le compteur de vélo n'est pas possible, mais tu ne verras aucun cycliste avec ça
En plus ce type de compteur n'est livré qu'avec une batterie vu que c'est prévu pour être autonome, donc nécessite un adapteur "custom" pour être monté dans une voiture.
Bref personnellement je n'ai pas été convaincu par ce gadget, mais c'était il y a quelques années, et le modèle n'était pas très performant, j'imagine que depuis ça a du évoluer.
Maintenant la mode c'est plutôt d'utiliser un smartphone avec GPS pour ça, avec relevé de la distance, mais aussi de l'altitude, tracé sur une carte, moyenne, cumul, upload des données sur internet etc...
