[TerraTrip] Présentation du TerraTrip 303+
Benjy
Message par Benjy »
Bon a force d'en parler, j'ai décidé de vous en faire une présentation :bien: .
Tout d'abord, il faut reconnaitre que lorsque j'ai enfin reçu le miens, je suis revenu 15 ans en arrière!! :gene: Je me suis cru en cours de "techno" au collège, le projet de l'année enfin en main. Bon dieu qu'il fait artisanal!!! Je pense que Detho et Biwann qui ont vu le miens, pourront confirmer. Un fois passée la 1ère impression, on se demande ce qu'il a dans le ventre!! :wink:
Déjà, je l'ai pris avec sa casquette et support, et aussi le kit ventouse pour le fixer sur le par-brise (avec du recul, je me servirai pas des ventouses!! :gene: ), le tout en option evidement.
Il est beaucoup plus petit que ce que je pensais, je croyais vraiment qu'il serai imposant, et il faut avouer que les photos sur internet m'ont induis en erreur!! :) . Son boitier est compact, simple et pas si moche finalement!!
ses fonctions sont simples finalement, mais peuvent s'avérer fortes utiles en raid:
- Horloge,
- Chronomètre (avec remise à zéro sur le pad du boitier, sinon pédale ou bouton dispo en accessoires),
- Distance totale, avec possibilité de modifier ce totaliseur pour se remettre à jour par rapport au Road-book,
- Distance partielle (avec remise à zéro sur le pad du boitier, sinon pédale ou bouton dispo en accessoires), et avec possibilité de faire un comptage décroissant pour revenir sur ses pas,
- Vitesse réelle,
- Vitesse moyenne (avec remise à zéro sur le pad du boitier, sinon pédale ou bouton dispo en accessoires)
- Fonction "freeze" pour geler le chronomètre lors des pauses,
- Possibilité de monter 2 sondes sur son véhicule (très utile en compétition, quand on adapte ses roues au terrain, mais en raid: inutile! Quoi que!!! :) )
- Possibilité de faire 2 calibrages de roues (pareil, pas très utile en raid!! Quoi que!!! :mrgreen: ).
L'écran peut s'éclairer pour les spéciales de nuit :bien:
Le compteur est soit en Miles, soit en Kilomètres (euh, il en va de soit que la vitesse s'adapte!!! :lol: )
Enfin, on peut mettre en option un écran additionnel, mais je voie pas trop l'utilité en raid (en compétition, je dis pas!!)
Bon enfin des photos, voici le petit monstre en route:
Il est ici monté sur sa casquette et pied de support!
Le voici de face, je décortique l'écran juste après :wink:
Dans le cadre rouge: la sonde qui sera activé
Dans le cadre vert: le calibrage en cours d'utilisation
Dans le cadre bleue: la fonction affiché sur l'écran (nous en reparlerons plus tard!! :wink: ).
Tout d'abord, il faut calibrer le TerraTrip, pour cela super simple:
Appuyer sur "CAL", le calibrage (1 ou 2, vopir ecran) va s'afficher durant 3 secondes, durant ce laps de temps, appuyer sur "CAL SET", mettez "1" "0" "0" et valider avec "ENTER". Affichez le totalisateur partiel, et parcourez 1kms avec votre véhicule.
Pour effectuez votre Kilomètre, super simple!! Mais dur! Plusieurs solutions:
- Trouver des bornes au bord des routes (SIIIKKKK) et parcourez votre kilomètre!
- Utilisez le compteur partiel de botre voiture, mais il faut que ce compteur soit super juste (mission impossible!! :gene: )
- Utilisez votre Gps, mais ceux si ne sont fiable sur une distance qu'après 2-3 kms. Faites 10 kms, et vous diviserai par 10 le chiffrer trouver.
Bref, une fois votre Kilomètres parcouru, relever le chiffre indiqué dans votre totalisateur partiel (exemple: 1450). Notez le, et revenez à l'affichage de réglage du calibrage en effectuant "CAL" puis "CAL SET", rentrez "1" "4" "5" "0" puis validez à l'aide de "enter". Vous avez calibrer votre Terratrip!! Une excellente chose de faite!!! :bien:
Pour régler l'heure, c'est simple: appuyer sur "TIME SET" et rentrez l'heure en cours, pour valider l'heure, appuyer sur "ENTER".
Faites la même manipulation pour régler le compteurs kilométriques total, sauf que vous devez appuyer sur "DIS SET"; élémentaire mon chère Watson :mrgreen: . Par contre, votre compteur total ne pourra excéder 999.99 kms (ou miles).
Passons enfin, au divers affichages possible sur ce Terratrip une fois en route!! :mrgreen:
Pour passer d'une fonction à une autre, il vous suffit d'appuyer sur "TSD" durant 3 secondes. Le cadre bleu passerra de TSD1 à TSD2, puis TSD3 et enfin TSD4.
TSD 1:
En haut, vous avez le chronomètre avec possibilité de Freeze en appuyant sur "FRZ" ou remise à 0 en appuyant 3 secondes sur "CLR" juste en face,
En bas, la distance partielle (ou intervalle) avec la possibilité de remettre à 0 en appuyant 3 secondes sur "CLR" juste en face, mais aussi de revenir sur ses pas en comptant à l'envers en appuyant sur la touche "+/".
TSD 2:
En haut, vous avez l'heure,
TSD 3:
En haut, vous avez la distance Totale,
En bas, la vitesse réelle.
TSD 4:
En haut, Vous avez la vitesse moyenne elle se remet à 0 lorsque vous actionner le freeze ou lorsque vous remettez le chronomètre à 0,
Voilà, la petite présentation est fini, maintenant, y a plus qu'a rouler avec!!! :mrgreen:
Si vous avez des questions, j'essayerai d'y répondre :wink: (je suis pas un pro hein, je tente juste de vous le presentez de la manière la plus simple qui soit!!
205 Automatic de 1991
dethomaso
Re: [TerraTrip] Présentation du TerraTrip 303+
Message par dethomaso »
cool :bien:
aurelienkim
Message par aurelienkim »
et ça vaut combien ton joujou
205 GLD de 1988
Benjy
Message par Benjy »
on le trouve vers les 230-250€ :wink: .
Mais on en trouve d'occasion sur Le Bon Coin, Ebay etc... :wink:
Après tu as aussi des versions moins chères aussi dans la gamme TerraTrip :bien:
biwann
Message par biwann »
Très sympa ta fiche :wink:
Donc avec le bouton +/- tu peux modifier le km partiel si tu t'es planté (ou si le road book est faux) c'est bien ça ?
Ca marche comment ? C'est précis à 10m, 100m ?
Selon moi c'est la fonction la plus utile de ce truc, nous on le faisait à la main sur papier c'était galère... :langue3:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
dethomaso
quand je pense que j'avais installé une horloge devant le copi pour qu'il s'occupe de quelque chose :lol: :lol:
Benjy
Message par Benjy »
biwann a écrit :Très sympa ta fiche :wink:
avec la touche "+/-", tu peux revenir sur tes pas en fait.
Tu arrives à un croisement, tu tournes à gauche et te plante! Mais tu as déjà fait 5.9kms... Tu décides de faire demi-tour, mais te rappel plus physiquement quel carrefour t'as induit en erreur (tu le voies sur le Road-Book, mais pas l'image du carrefour en tête!), tu appuies sur "+/-". Un - s'affiche devant le compteur partielle, et le 5.9 kms qui étaient affiché a ton écran va décroissant. Lorsque tu arrives à 0 sur le compteur partiel, tu es revenu à ton croisement... Je sais pas si je me suis fait comprendre :grattetete:. L'autre avantage est que le compteur total a aussi compté en arrière, donnant toujours la distance total du Road-Book au plus juste!! Magique!! :bien:
Pour ce qui est la précision, il n'y a pas de chiffre précis en fait. Mais je me dit que 6-7m par tranche de 1 km est déjà pas si mal (voir excellent, tant est qu'il est dur d'avoir un podomètre juste). D'après les essais et résultats recueillis sur le net, une fois ton Terratrip bien calibré (prendre son temps, recommencer à plusieurs reprises etc...), certains arrivent à une précision redoutable de 20 mètres d'erreur sur 10kms :0 , soit du 2m au Km!!
De toute façon, il n'y a pas de doute que le TerraTrip est d'une grande précision, car il est utilisé en compétition depuis des années, et son succès, ni fiabilité ne s'est jamais démenti!! :bien:
dethomaso
Je me rappele que l'orga donnait des points precis pour regler son terra tripo.
En effet, la precision n'etait pas important. Le truc etait de regler son terra trip sur celui qui a servi à creer le road book.
En gros, lui donner la meme erreur que celui monté sur la voiture ayant servi à faire la reconnaissance.
biwann
Ok je comprend bien, ton Terratrip fait du trackback, pas de problème, ça tu peux le faire également au GPS (qui t'indique en plus par où tu était passé).
Mais en fait c'était pas ça ma question. :oops:
Dans la pratique le road book est toujours faux, parce qu'en faisant les reconnaissances, l'organisation fait pas mal de détours pour trouver son chemin.
C'est là que le GPS a ses limites et que le terratrip peut avoir son intérêt selon moi.
Je te donne un exemple :
Tu arrives à un carrefour (tu es sûr d'être au bon endroit) et sur le roadbook tu as marqué : Total 51,4 et Partiel 3,4.
Sauf que sur ton terratrip tu as : Total 53,4 et Partiel 5,4 (donc 2 km de plus)
Le partiel on s'en fout vu que tu vas le remettre à 0 au carrefour.
Par contre le total est faux et c'est plus embêtant... Sans terratrip nous on a passé nos journées à marquer +2km sur tous les Km totaux du road book, c'est galère et encore là ça tombe juste, imagine quand il y a un écart de 300 ou 400m à chaque carrefour...
Du coup ma question est dans ce cas, peux-tu fixer ton Terratrip sur 51,4 pour être en accord avec le road book ?
dethomaso
A chaque partiel, remise à 0 du partiel.
Mais en cas de detour suite erreur, peux tu modifier ton total pour l'accorder avec le road book?
Sinon faut tourner en rond pour modifier le total :lol:
Benjy
Message par Benjy »
Oui, tu peux modifier sur une simple touche "DIS SET" ton total justement et le mettre en accord avec le Road-Book, c'est fait pour ça justement :bien: .
Désolé, j'avais pas saisi le sens de votre question :gene: !!
Ah mon avis, cette fonction est fait exprès pour ça, car y en a aussi qui font les Road-Book avec le totaliseur et partiel de la voiture en elle même :roll: , heureusement, cela concerne que les petites organisations :bien:
biwann
OK dans ce cas le terratrip est un outil utile :lol: :bien:
Benjy
Message par Benjy »
A mon avis, cela devait être encore plus dur pour vous, par le fait que la démultiplication de l'entraineur du compteur de la voiture était faussé par la dimensions des roues, et l'étalonnage approximatif d'origine du compteur... :shock:
dethomaso
Sans oublier, le GPS Garmin qui refusait de charger. Le Tomtom hyper galere à manipuler.
Ouaip, c'etait la cata... :lol:
Ca fait un bout de temps que je zieute les GPS. Et une solution doit etre trouver pour le calcul de distance. Peut etre compteur de velo ou modification GPS
Benjy
Message par Benjy »
Ouais, le compteur de vélo peut le faire aussi! :wink:
C'est moins évolué, avec un peu moins de fonction, mais bon pourquoi pas :bien: A essayer!!!
Moi j'ai juste eu l'occasion de toucher ce TerraTrip a un bon prix, et comme les finances me permettaient ce genre de gadget, j'ai foncé!! :wink: .
Comme je compte garder ma 205 en mode raid après, pourquoi pas!!!! :bien:
Retourner vers « Ordinateur de bord »
