[réglé] Problème de Compteur (Vitesse erronée)
Isaac-Junior
Re: [réglé] Problème de Compteur (Vitesse erronée)
Message par Isaac-Junior »
Donc j'ai bloqué le galet magnétique à 120, j'ai remis l'aiguille à 110 je suis allé tester sur la route en comparant avec la vitesse du GPS et ça marche nickel !
L'aiguille tremble encore un petit peu mais je vais devoir faire avec... :cote:
Encore merci. :wink:
205 Junior de 1992
chamalow
Message par chamalow »
L'aiguille qui tremble est dû à un câble de compteur qui fait mauvaise prise dans le réceptacle sur le compteur lui même.
En clair, le mot juste est qu'il tourne...."carré" :gene:
Il faut retirer le compteur, tirer un peu sur la gaine du câble pour gagner environ un petit cm, et ensuite renficher le compteur, en le poussant bien au fond.
Ca devrait résoudre le soucis de tremblement. :wink:
Ou pas!
Si le câble s'effiloche , l'aiguille peut trembler.
Je relance le sujet car j'ai un problème similaire: suite à un changement de boîte (le couple tachyétrique est resté le même: 19x17, vérifié) et de ce câble compteur effiloché, mon compteur est devenu pessimiste.
D'à peu près 5-10 km/h en-dessous de la vitesse réelle, passés les 70.
C'est un peu emmerdant, surtout avec les radars :roll:
Ça peut se régler comment cette histoire?
