[Maltais95] Chgt JDC de la Roland/Junior
Re: [Maltais95] 205 Junior Rénovation sièges de RG
oui j'étais un peu enervé, du coup les coutures, n'ont pas aimé....
Je n'ai peut être pas assez attendu comme tu dis!
Je pense avoir bien néttoyé surtout après l'essence c'est super éfficace! Il persiste quand même des petites tâches, mais impossible à avoir..
Mais ce qui est étrange c'est que ces auréoles n'était pas présente avant....
Le coup de la teinture précédente n'est pas impossible! Mais sur des sièges passagers c'est assez rares quand même!
Je repasserai un coup de teinture pour voir si celà s'améliore!
Très beau travail tout ce que tu nous montre, je suis ton travail depuis le début !
J'ai une petite junior de 89 également
En tout cas bonne continuation !
- LeopardPoutrelle
Je suis en contact avec centre cuir, pour avoir des explications!
Sinon j'ai récupéré les sièges avants, tout est néttoyé, j'attends pour faire la teinture et reboucher 1 trou....
Re: [Maltais95] 205 Junior Entretien moteur
Petit Nettoyage du moteur et changement des durites d'essence!
J'ai cassé un vis dans l'affaire sur le cache!!! Mettre du WD40 avant!
Modifié en dernier par maltais95 le mar. 2 sept. 2014 07:53, modifié 1 fois.
- 37nounours
Bravo pour le nettoyage moteur
, j'ai commencé celui de ma GR et j'ai constaté comment c'est galère a ravoir a cause du gras
Pa contre y a un truc qui ne me plait pas, il n'y a pas assez de photo de la 205 en entier
sur les autres pages il y en a!
Re: [Maltais95] 205 Junior réparation rape à fromage
J'ai eu une réponse de centre cuir qui sont tres pro, il devait y avoir à certain endroit des tâches de graisse où d'huile, pour parer à cela il faut un bloqueur de graisse...Sinon pour l'essence elle s'évapore en quelques minutes! Sinon j'ai envoyé un échantillon pour la teinte, pour essayer de rattraper le coup et pour m'attaquer au sièges!
Sinon Réparation de la rape à fromage encours, il faut que je trouve une solution pour le joint!
- romain5708
joli travail sur cette juju. Où en es tu actuellement?
C'est motivant de voir des gens aussi attachés à leurs 205.
Bon courage pour la suite
Voilà la râpe à fromage récupéré à la casse pour remplacer celle que l’autre alcoolique m’a défoncé !
J’ai gratté le double face avec un cutter et dégraissé
Pas de bombe pour pare choc sur la main, donc j’ai pris du polytrol pour raviver le plastique :
J’ai dégraissé les agrafes de la râpe et un peu d’anti-rouille, car surprise sur la voiture où j’ai récupéré la râpe, les agrafes sont parties en miettes par la rouille !
Après tout ça un coup de Double face sur les logos, il faut laisser reposer au moins 24H avant de coller sur la râpe
La pose dans 2 semaines, un peu de repos pour la titine, la ford reprend le relais !
Modifié en dernier par maltais95 le mar. 2 sept. 2014 08:03, modifié 2 fois.
c'est super tout sa surtout qu'on a l'impression que tu as repeint ta rampe
enfet sa vient pas d'une gti la rampe
non pas du tout, elle était grise à l'origine!
J'ai récupéré ça sur une vieille GR il me semble!
Elle parait neuve avec le politrol !
Elle était intacte celle que tu as trouvée en casse ?
Sur ma GT ,elle a été remplacée 2 fois par une neuve achetée en concession et elle est de nouveau abîmée dans le bas de la partie gauche.
En fait elle se fendille à cet endroit là.
Celà s'est déjà produit sur plusieurs 205 ,(vu sur d'autres forums) et serait dû à un défaut de fabrication ou bien alors en refermant trop brusquement le hayon.
Comme je n'avais pas envie d'en racheter une troisième , j'y ai mis il y a maintenant 3/4 ans du mastic colle polyuréthanne noir sur la partie fissurée ( existe en gris/blanc/noir et rouge brique).
Cela n'a pas bougé depuis.
oui elle était nikel! merci encore CEV18 pour les infos du démontage!
Du coup aussi j'ai bouché le trou de la râpe à fromage, avec de la pâte à de soudure à froid!
