[CA-Fiche] Démonter un toit ouvrant panoramique
- stany609
Re: [CA-Fiche] Démonter un toit ouvrant panoramique
Bonjour... quelqu'un sait comment le ressort de la poignée de déverrouillage du toit ouvrant se remet.. Le mien à sauté est je vois pas comment il se replace..
Merci d'avance
Merci d'avance
- Yann60
Voilà une photo, j'espere que çà te suffira
- stany609
C'est parfait...
Merci pour ta rapidité Yann
- stany609
Poignée réparé.. merci encore yann
- Jeremetrom
Salut à tous
J'ai démonté mon TO sur ma Open le WE dernier, mais malgré un nettoyage à la brosse de tous les composants, et un test à main nue pour faire tourner le bidule qui est au centre (et qui tourne aisément), une fois que j'ai remonté le cable et voulu tester de l'intérieur, bha ça n'a rien changé, c'est toujours aussi dur... Du coup ma poignée a déjà cassé une fois, je viens d'en trouver une sur LBC mais j'ai pas envie qu'elle pète à nouveau...
Que faudrait-il que je graisse ou que je fasse ? J'espere que ce n'est pas dans la gaine du cable qu'il y a de la m***e ou que c'est rouillé... On m'a dis que mettre du WD40 dans les gaines des cables c'était génial sur l'instant, mais qu'avec le temps ça pouvait faire pire car la poussière se collait sur le gras ... ?
Merci de votre aide... Car la voiture est immobilisée, avec juste comme cache toit une planche pas très large...
- alcyoneus
tu as répondu tout seul, a premiere vue, ça viendrai de ton cable ^^
soit tu le changes, soit tu arrives a bien le dégrippé/dégraissé, et tu le regraisses derriere au pire...
me souvient plus comment c'est fait, mais c'est possible qu'il soit trop tendu?
- Jeremetrom
Si il faut changer le cable, il est toujours fourni chez Pijo ?
Quelqu'un aurait la ref de celui ci ? Car mon pote est plutôt Renault... Il a le logiciel des pièces détachées Renault... D'ailleurs il me demandait quel était le logiciel que Peugeot utilise ?
- alcyoneus
ah, désolé, j'ai plus rien en peugeot, et ça fait longtemps que je n'en ai pas rebricolé
par contre, je sais que le logiciel peugeot est dispo sur le net, avec les ref et tout, peut etre en pirate ou en libre accés, j'en sais rien, mais je sais qu'il y ai, un pote s'en sert pour sa 106 xsi
- samuel205
pour info c'est servicebox sur le web et sachant que la plupart des pieces du TOP etant NFP je doute que le cable soit encore dispo
Uploaded with ImageShack.us
Pour preuve
Pour preuve
- LeopardPoutrelle
Merci pour cette fiche très bien expliquée, tu me sauve la vie (et mon intérieur semi-cuir
- alcyoneus
purée, bientot 5ans aprés, ça sert toujours
ça fait plaisir a voir!
- JPB
- Responsables Techniques
Je m'en servirais certainement aussi lorsque j'aurais le courage et les finances.alcyoneus a écrit :purée, bientot 5ans aprés, ça sert toujoursça fait plaisir a voir!
Merci pour cette fiche très utile.
Est-il posible de tendre un peu plus la cable ?
J'ai l'impression que les deux coulisses qui bloque le toit ne s'ouvrent pas assez et ça accroche ou bloque par moment.
Les tiges ne sont pas tordues.
