[lionos] 205 Indiana 3 ptes - R.I.P. -
Manu 1er
Re: [lionos] 205 Indiana 3 ptes -Repartie pour un tour, ou p
Message par Manu 1er »
+1 jolie photos 8)
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
lionos a écrit :Ils avaient déjà du jeu avant... c'est sur ils n'ont pas aimé :mrgreen:
l'essuie glace conducteur à 130 balaye le montant de porte :gene:
Il te faut simplement dévisser son écrou de maintien, rabaisser le bras vers le bas du pare-brise, puis bien resserrer et le tour est joué ! :wink:
Merci pour ces excellentes photos, on ne t'arrête plus ! :lol:
lionos
Message par lionos »
Chapi26, ce n'est pas si simple, sinon ce serait fait :cote:
C'est l'articulation de bras qui a pris du jeu, tu sais l'articulation c'est juste un axe qui traverse le bras par deux trous avec le ressort qui passe derrière le bras !
Et bien cet axe a ovalisé le bras d'essuie glace, donc j'ai plus qu'a changé les bras :) (ça doit pas chercher très loin niveau pris :gene: )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Salut Lionos,
Voici la référence d'un bras de balai : 642977 vendu 16€40 HT l'unité en 2010. :cote:
lionos
PORTE-BALAI 642977 21,78 EUR TTC sur service box
PORTE-BALAI 642945 44,08 EUR TTC sur service box
Je sais pas la différence entre les deux (l'un est Bosch l'autre Valéo)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Y a deux modèles de bras, la différence visible c'est au niveau de la fin du bras.
Une version est "droite", l'autre est en "S". Je ne sais plus quelle marque fait lequel.
lionos
Merci 3dfx :bien:
Franchement tout ça pour des bras d'essuie glace :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
maltais95
Message par maltais95 »
salut lionos, tu as le lien du topic, qui explique comment retirer le piston de l'étrier?
merci
lionos
Euhh non mais j'ai tout dit... :gene:
Tu retire l'étrier tu le met dans un sceau tu pompe doucement sur la pédale de frein (le mieux étant d'être deux car l'autre surveille) jusqu’à ce que le piston sorte :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
maltais95
Ah oui pas mal l'astuce!
Ca marche sur toutes les voitures ça?
lionos
Je ne pense pas (exemple : les piston qu'il faut tourner pour les rentrer) :wink:
Ahh ouai le 18 septembre 2011 j'ai monté un petit accessoire discret et bien utile sur nos 205 :bien:
Modifié en dernier par lionos le mar. 9 juil. 2019 00:43, modifié 1 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
maltais95
ca evite d'avoir de l'eau dans la portière?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
maltais95 a écrit :ça évite d'avoir de l'eau dans la portière?
c'est censé pouvoir te permettre rouler fenêtre entre-ouverte sans te faire rincer les jours de pluie - en réalité c'est source de bruits aérodynamique (pour les modèles mal conçu)
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
lionos
C'est pas censé !! ça permet de rouler fenêtre entre ouverte sans que l'eau n'entre. ça permet de désembuer quand y a du monde dans la voiture et qu'il pleut et que la ventilation ne suffit pas.
J'ai même essayer fenêtre ouverte sur autoroute à 130, ça fait un peut de bruit, mais pas de remou d'air dans la voiture :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
C'est propre, c'est top ! :bien:
