Bonsoir Djokos !
Suite à ta demande voici la chronologie du réglage/synchronisation des carburateurs de ma GT.
A 115311 km le 11/05/1994
Réglage des carburateurs et contrôle antipollution
A 123930 km le 19/10/1994
Réglage ralenti pollution
A 164896 km le 11/04/1996
A 184350 km le 29/07/1997
Nettoyage int./ext. contrôle ouverture de commande des volets.
Synchronisation et contrôle antipollution
A 197356 km le 25/02/1998
Nettoyage des bougies et remplacement de la tête d'allumeur
A 228572 km le 10/05/1999
Synchronisation des carburateurs et contrôle antipollution
Remplacement des bougies.
A 232190 km le 05/10/1999
Nettoyage te réglage des carburateurs
A 242418 km le 29/03/2000
Nettoyage et réglage synchronisation des carburateurs
A 262081 km le 07/02/2001
Réglage ralenti et contrôle anti-pollution
A 271843 km le 28/05/2001
Nettoyage et réglage des carburateurs
Nettoyage des bougies et contrôle anti-pollution
A 275340 km le 10/09/2001
Réglage allumage et réglage carburation
A 291537 km le 28/03/2002
A 292500 km le 12/04/2002
Réglage des carburateurs et remplacement de la durite à dépression
A 293918 km le 26/06/2002
Contrôle anti-pollution et passage au CT
A 301406 km le 18/12/2002
Remplacement tête d'allumeur et des bougies
A 301904 km le 30/12/2002
A 304175 km le 16/05/2003
Réglage carburateurs et contrôle anti-pollution
A 309092 km le30/09/2003
Remplacement des bougies et réglage du starter
A 309588 km le 07/10/2003
Nettoyage et remplacement des joints toriques
A 325113 km le 20/01/2005
Remplacement des bougies et réglage carburation
A 358346 km le 06/11/2007
Remplacement tête d'allumeurs et des bougies
A 363015 km le 02/05/2008
Refixage commande accélérateur des carbus.
A 368011 km le 23/10/2008
Contrôle anti-pollution et passage au CT.
A 371815 km le 23/12/2008
Réglage carburation
A 390957 km le 19/10/2010
Fin de la chronologie du réglage des carburateurs de ma GT.
Le remplacement des bougies est fait systématiquement vers 10 000 km et n'est mentionné ici seulement lorsqu'il eut lieu en même temps que la synchronisation des carburateurs ou du contrôle anti-pollution.
Voici une vue ancienne des carburateurs de ma GT,coiffe démontée pour contrôler l'état des joints.Ils ont naturellement été remplacés depuis.
Seconde vue prise le même jour.
