Ampoule/Bloc optique R2?H4? Conforme ?
Champi
Message par Champi »
Salut à tous, ayant toujours trouvé un éclairage faible de la 205, j'ai souhaité changé mes ampoules. Voila ce que j'ai pu trouvé :
Je parles des phares gauches et droit lorsque je suis face à la voiture
Mes 2 phares actuels, ils sont différents, celui de droite est indiqué H4 côté calandre, celui de gauche, rien, donc 1ere question
- mon phare gauche est il un H4 ? comment puis-je le reconnaître ?
Le gauche
http://imageshack.us/photo/my-images/857/dscn6740.jpg/
Le droit
http://imageshack.us/photo/my-images/841/dscn6741.jpg/
Ensuite il y avait ces 2 ampoules de montées dans les phares
http://imageshack.us/photo/my-images/171/dscn6742g.jpg/
Celle ci qui est une H4 monté dans le phare droit, le H4 avec un système de maintient par 2 épingles ( puissance 55/60W)
http://imageshack.us/photo/my-images/21/dscn6743z.jpg/
Celle ci montée dans le phare gauche est maintenu par un système d'anneau qui vient se clipser sur l'ampoule (puissance ampoule 45/50W)
Bon déja la différence de W n'est pas terrible je suppose ?
Ce montage est il conforme ? En gros, ai-je des optiques H4 avec des ampoules H4 ?
La suite maintenant, j'ai trouvé ces 2 optiques sur mon ancienne voiture
http://imageshack.us/photo/my-images/267/dscn6736w.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/836/dscn6737d.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/593/dscn6738a.jpg/
sont ils des H4 ? sachant que rien n'est spécifié ? ce sont les 2 même références vaut il mieux que je monte ceux la ?
Je vous remercie d'avance
Sinon, si mes optiques sont bien des H4, désormais que puis-je acheter comme ampoules des plus efficaces en étant conforme ?
205 GR
FlashMcQueen
Re: Ampoule/Bloc optique R2?H4? Conforme ?
Message par FlashMcQueen »
ton phare gauche est un Code Européen (donc non-H4)
la dernière ampoule est une pseudo- H4 car montée sur culot R2 (code européen)...regardes mieux: c'est marqué R2 sur le culot! :wink:
il doit y avoir une légère différence de faisceau (dûe aux stries du phare) et d'efficacité (puissance moindre de la R2) ...
FlashMcQueen
les deux phares que tu montres à la fin sont des Codes Européens, donc pour ampoules R2...
vérifies simplement en essayant de mettre ton ampoule H4 (la vraie! :lol: )...si elle passe pas, c'est que ce sont bien des Codes Européens...
Champi
Salut et merci pour les réponses, qu'est-ce qu'il te fait dire que mon phare de gauche est un CE ? c'est quoi la réelle différence entre un CE et un H4 ?
Mon ampoule H4, la vraie lol ::d se monte aussi bien sur mon phare droit (le H4 normal) ainsi que les 2 derniers phares que je montre (système d'épingle), cela affirme t'il quelque chose ?
Il te faut une photo de l'arrière des 2 derniers phares ?
205 GR
Champi
Je viens d'aller voir les 2 derniers phares que je montre en photo avec une ampoule R2, effectivement, je ne peux pas me tromper de sens du fait des ergots qui positionnent parfaitement l'ampoule, donc je pense que c'est bien des CE, je regarderai mieux comment est fait mon optique H4 demain pour aller chercher un optique droit en casse, je pense que c'est le mieux ?
205 GR
FlashMcQueen
les phares H4 portent forcément l'inscription H4 sur le verre...regardes bien, ça doit être dans un coin... :)
ben...le top serait effectivement que tu aies un 2eme H4....qui sont plus puissants! :wink:
Champi
allez je vais chercher ça demain, par contre il me faudrait un ordre d'idée en casse, 15 à 20€ maxi pour 1phare H4 ? 30€ les 2 ? Pas plus ?
205 GR
chtit205
Message par chtit205 »
pas plus de 10 ou 15€ pour un bloc optique H4 d'occasion sachant que ca coute 40€ en neuf
effectivement tu à un phare H4, et l'autre en CE, mais surlequelle une fausse H4 avec culot CE à été monté
l'ideal est donc de trouver un nouveau phare H4 avec l'ampoule qui va bien :wink:
les deux phare que tu à en rab pareil on dirait des CE, mais difficile à dire sur photo comme ca
en fait entre un phare CE et un phare H4, les difference ce situe au niveau du trou pour l'ampoule, et des strie sur le phare, si tu regarde bien entre ton H4 et ton CE ils sont different :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Champi
Ok, manque plus que 2 ampoules H4 Philips bluevision pour ne pas être loin du top de l'éclairage pour 205 ?
J'entends tout le monde parler des ces ampoules, c'est donc déjà pas mal ?
malheureusement je n'ai pas de LP mais des AB en complément
Tant pis
Je vous tiens au courant de voir ce que je trouve.
205 GR
l'evade
Message par l'evade »
