Griffounette s'est bien comportée, jusqu'au bout ou presque. 2500 Bornes en 4 jours, au départ de Nice, sans faillir. Ahh si, le câble du compteur de vitesse a cassé à 100 bornes de la maison au retour
Sinon, pour vous tenir informé, voici les entretiens réalisés avant le départ en Vendée :
- Vidange Elf 10W40 avec changement filtre huile
- Changement filtre à essence (la galère à enlever, il était grippé)
- Changement filtre à air
- Changement 4 bougies pour des Champion RCC7YC conformes à l'époque (et neuves bien sûr !)
- Changement embrayage (Valeo)
- 4 pneus neufs Bridgestone RE040 en 185/55 R 15 82V
- Crémaillère de direction neuve avec nettoyage du berceau moteur (par mécano)
- Cardans D et G neufs
- Feu arrière droit changé en neuf (faux contact dans l'ancien feu, poutant acheté neuf il y a même pas 2 ans)
- Plaquettes de frein AV neuves
- Flexibles frein AR neufs avec changement vis de purge G
Et bien sûr CT validé !
Sinon, voici quelques belles photos de ces 4 jours vers et au retour de la Vendée...
Voilà tout pour aujourd'hui...
