J'ai réalisé des pinces de démarrage, qui malheureusement séviront un jour.
Je vous donne des explications.
Il vous faut uns longueur de câble en 16mm², je vous conseil du câble souple Très content, après pour la longueur c'est a vous de voir. Plus les câbles seront cour, et plus on pourra faire passer du courant ;)
Et des 4 pinces (1€ pièce dans un magasin de bricolage)
Comme je suis électricien, j'ai récupéré du câble que j'ai dénué.
Ce qui donne ça
(Vos épaules sans rappelleront Sourire)
Ensuite, j'ai également recupéré des cosses pour 16²
On dénude, environ 2.5 a 3cm.
On vérifie si tout va bien (sans cossé la cosse bien sur)
Si tout va bien on cosse, j'ai oublié la pince à mon boulot, donc system D, j'ai commencé à sertir à l'étau, et j'ai fini avec le marteau.
On n’oublie pas de passer le manche en plastique avant de visser la cosse sur la pince.
On peut également serré les deux bout de ferraille en bas de la pince, on aura un contact plus important. (Photo du dessus).
On visse la cosse, en mettant une rondelle, et on scie ce qui dépasse, pour ce résultat.
Et au bout d'un quart d'heure on a ceci, en état de marche
Piranas
