*Option* Ajout d'un essuie-glace à l'arrière.
gal111
Re: *Option* Ajout d'un essuie-glace à l'arrière.
Message par gal111 »
Moi qui suis pas doué en electricité, j'ai choisi une option différente.
Voir description de ma titine :
J'ai mis un bouton poussoir relié directement à la boite à fusible. (il est sous l'aérateur gauche) :lol:
du fil, un bouton et un moteur récupéré à la casse :cote:
C'est moins compliqué à faire, par contre, il n'y a pas de gicleur :oops:
Mais l'avantage, c'est qu'on économise l'essuie glace, je ne fais jamais un mouvement aller/retour, je fais aller... puis plus tard, si besoin, retour :lol:
205 num 2 Moteur: 1.0 de 45 (XV8)
Description: A sauver...
205 Junior de 1987 - 136500kms
205 num 1 Moteur: 1.1 de 55 (E1)
Description: moteur talbot E1 ! vendu...
205 XL de 1989 - 318500kms
maltais95
Message par maltais95 »
Jeudi je m'attaque ça, 46€ le tout à la casse! ç'est pas chère je pense!
maltais95
Essui glace monté! Seul soucis je n'arrive pas à régler le gicleur arrière! Il envois la flotte sur le pare brise avant! :rirejaune:
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
c'est assez délicat mais pas infaisable : avec une épingle de couturière :bien:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
maltais95
je pensais à la même chose, j'en ai pas dans la caisse!
Il y a aussi la position haut du comodo qui ne marche pas c'est peut être normal j'avais que 2 vitesses pour l'avant?
samuel205
Message par samuel205 »
Bonsoir,
l'installation d'un esuie glace arriere implique un changement de comodo : 3 vitesses ou 4 (si intermittance avant)
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
maltais95
je n'avais pas d'intermitence ça expliquerai pourquoi une position ne marche pas!
samuel205
tu veux dire que tu a un comodo avec une position qui marche pas ????
normalement le comodo a installer doit ressembler a ca
maltais95
oui c'est ça mais quand je l'enclenche en haut rien!
samuel205
maltais95 a écrit :oui c'est ça mais quand je l'enclenche en haut rien!
Normal ca car il faut tourner la molette au bout du comodo cmme l'indique le schema sur le comodo
maltais95
:voyon: la molette c'est pour l'essui glace arrière!
Moi je parle de la position hat du comodo qui n'a aucune fonction car de base je n'ai pas d'intermitence!
samuel205
maltais95 a écrit ::voyon: la molette c'est pour l'essui glace arrière!
AS tu remplacé le comodo apres l'installation du kit d'EG arriere ?
maltais95
Oui j'ai changé le commodo, la différence entre les 2, concernant la partie arrière gicleur+essui glace, mais ce qui m'intrigue c'est la partie avant ou il y a une position haute du comodo qui ne marche pas!
J'ai pas suivi ton problème mais :
- avant les modifs sur ton ancien commodo la position haute fonctionnait ?
- si oui : nouveau commodo défectueux
- si non : vérifier que tu as bien le pont metallique en position 3 dans la boite à fusibles
maltais95
Merci 3dfx non je n'avais 3 positions! C'est où la position 3 ma RTA est resté en île de france chez mes parents....
