Mais quesqu j'ai comme voiture ???
DaRk
Message par DaRk »
4 Cv c'est fiscaux et ca ne correspond pas au nombre de bougie.
70 Ch c'est la puissance en Ch DIN
Flagoo
Message par Flagoo »
DaRk a écrit :NOoon j'ai un ami qui a une 205 GR 1.4 a carbu en 4cv année 91 ou 92 il me semble. Et pour l'avoir conduite c'etait pas une 1.1 :shock:
Les XR/GR en 1360 cm3 sont toujours 5 CV fiscaux et boîte 5 (en France en tous cas). Il suffit de jeter un oeil aux brochures.
La "puissance fiscale", notée CV, n'a rien à voir avec le nombre de bougies, de cylindres ou l'âge du conducteur ! :P
C'est un calcul fait par l'administration fiscale pour taxer les véhicules. Il prend en compte la puissance réelle du moteur et la cylindrée et, depuis quelques années (pour les véhicules neufs), les émissions polluantes, car auparavant les moteurs turbo étaient trop favorisés.
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
DaRk
Message par DaRk »
Flagoo a écrit : Les XR/GR en 1360 cm3 sont toujours 5 CV fiscaux et boîte 5 (en France en tous cas). Il suffit de jeter un oeil aux brochures.
C'est ce qui est etrange aussi. Lorsqu'il nous a montrer ca Carte Grise. Il y a bien marqué 4 Cv. Il l'a acheter neuve donc soit il se sont tromper sur la CG, soit il a retreci au lavage son moteur :lol:
Flagoo
Il faut voir si le numéro de type inscrit sur la CG correspond à l'une ou l'autre motorisation...
DaRk
Message par DaRk »
Bidoum le numero nous aiderez un peu :P essaye de trouver le tien et tu aura la reponse à ta question.
Bidoum
Message par Bidoum »
Le numéro ???? Quel numéro ??? Je ne sais pas ce qu'est CG
Merci pour cette précision sur les Cv !
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Homer62
Message par Homer62 »
CG = Carte Grise ensuite tu regarde Type Mine et tu note le numéro de type mine
Bidoum
J'ai les nouvelles cartes grises a la con !! ^^ :wink:
Alors voila son numéro d'identification, tout est dedans, la marque le type, la variante...
VF320AH1224658885
Flagoo
Bidoum a écrit :20AH12
Sinon tu l'as aussi sous le capot sur la plaque d'identification du véhicule...
Alors 20AH12, ce que nous apprends la notice d'utilisation 205 : berline 5 portes (20A), déjà ça rassure :lol: , poids à vide 765 kg etc., boîte manuelle 5 rapports, moteur TU1 de 1124 cm3, puissance maxi 40 kW (soit 53,64 hp, environ 55 ch DIN) à 5800 tr/min, couple maxi 87,5 Nm à 3200 tr/min, régime de ralenti 700 tr/min, fonctionne au SP95.
Donc c'est soit une GL, soit une GR. :hein:
Pour savoir si c'est l'un ou l'autre (si c'est bien un millésime 91, vendu en France) : la GR a l'essuie glace intermittent, la console centrale longue, une boîte à gant avec couvercle côté passager et le tissu des sièges a une couture verticale sur toute la hauteur du dossier, etc.
Sans les photos c'est difficile! :wink:
Bidoum
ptdr !!! ca c'est détail !!!!
C'est une Gr !! C'est marqué derrière ! :wink:
Flagoo
Beh alors, pourquoi que Ducros il se décarcasse ??? :D
Je n'avais pas relu le premier message... :oops:
:photo: et tu peux mettre à jour ton profil du coup ! :wink:
Bidoum
Vous vous decarcassez pour me dire que c'est une 1.1L.
Et je suis impressionné par tout ce que tu déduis de ces 5caractères !!! :wink:
Bidoum
Profil mis a jour !! Merci a tous pour ce cour de méca !! :wink:
swiip
Message par swiip »
il faudrait aussi que tu edite ton premier message pour rajouter [reglé] a ton titre.
merci :wink:
Flagoo
Bidoum a écrit :Et je suis impressionné par tout ce que tu déduis de ces 5caractères !!!
Franchement je n'ai pas grand mérite, j'ai juste la chance
1- de savoir lire ! :D
2- d'avoir la notice d'utilisation d'origine de ma voiture et tout est détaillé dedans, à la fin du bouquin. J'ai passé pas mal de détails pas indispensables... 8)
