[JUJUROADY] 205 CJ , des news ..
JMKE
Re: [babou] 205 CJ 1,4 de 1989. Nouvelles photos
Message par JMKE »
Après le controle du bloc, remontage de ce dernier
nettoyage des cylindres
avant
apres
remontage avec joint neufs
test d'étanchéité des cylindres ok, pas de fuite
un petit coup de gris alu sur la partie visible du moteur histoire de faire encore plus propre
sans flash
avec flash
décapage carter inférieur:
un coup de noir mat
repose support d'alternateur apres bon nettoyage
prochaine étape la culasse
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
Rodages soupapes admission
apres un test a l'essence, il s'avère que c'est bien étanche...
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
nouveaux joints de queue
remontage soupapes
nettoyage boite de vitesses
interieur
remontage culasse
serrage angulaire
montage distri et pompe a eau
montage joints de collecteur echappement
admission
l'ancien cache culbuteurs et celui que j'ai refait
remontage
en attente joints allumeur et de boitier d'eau arrière et la jauge neuve
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
alors , les travaux de ce soir, 19H Minuit:
ouverture du capot
dépouillage périphérique
dépose
a plus
les dégâts de la batterie qui n'avait pas était retouchés depuis le dernier remontage:
un bon grattage
un coup d'appret en attendant la peinture
"l'ancien" moteur a dépouillé
dépose culasse apres avoir tout déposé autour
sinon , on a trouver ou allez l'essence qu'elle nous bouffer a gogo, photos et vidéo a venir, des idées??
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
les carters de distri, nettoyé et passé au polytrol
l'alternateur brossé, la jauge neuve montée, la poulie et la courroie remontés
la partie allumage nettoyée et remontée
remontage boite
j'ai remonté entre deux, l'ancien cache culbu pour pas flinguer le nouveau
par contre, malheur, j'ai vu la revue technique se suicidée dans la gamelle a huile, en glissant de la valise a outils :lol:
=morte
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
Voici une vidéo montrant ou et passait l'essence:
[dmotion]video/xifwmm_huile-moteur-qui-sent-l-essence_auto[/dmotion]
on dirait de l'eau au niveau de la viscosité , a priori pompe a essence hs
205 GRD
205 Rallye de 1988
Matt16leb
Message par Matt16leb »
beau boulot !! du coup comment a tu nettoyé tes plans de chemises ?
et pour le sablage tu as procédé comment ?
Avec un moteur neuf comme celui la tu renquille pour 300000 de plus ! :bien:
205 Open
:shock: :suspect: :whoa: EXCELLENT travail, c'est du travail de PRO :bien:
Des topics comme celui-là sont extraordinaires à lire ! Il faut vraiment que je me mette à la mécanique, c'est passionnant :applaudit:
JMKE
Message par JMKE »
merci a vous
j'ai poncé les plans de joint de chemise au 800 a l'eau , juste pour enlever la pellicule de crasse, sachant qu'il a le joint torique, pas besoin de polir.
pour le sablage, une bonne tenue de camouflage , casquette et lunette , pour ce qui est du matériel, c'est du sable de la dune a la plage d'à coté , un pistolet de sablage trouver chez brico dépot et mon compresseur de 100L caler a 8 bars .
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
Comment faire plaisir a son fils , fan de voiture de course, avec les restes d'un moteur TU?
en faisant au mieux, le trophée de la PISTON CUP de cars
205 GRD
205 Rallye de 1988
Ça déchire ! :lol: Excellent travail :bien:
Matt16leb
ça c'est un trophé digne de la piston cup !!! ::d
205 Open
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
et j'en sais quelquechose.... :)
EXCELLENT travail ! ton moteur est magnifique. :D
JMKE
Message par JMKE »
FlashMcQueen a écrit ::bien:
merci a toi, je me leve avec toi, je mange avec toi, je dors avec toi flash!!
205 GRD
205 Rallye de 1988
