des nouvelles la green reprend du service mais dur dur pour l'instant
attention âmes sensibles pour les 3ère photos
Hier après avoir enfin términer la voiture de ma femme ;
j'attaque la Green :
Vérification du monopoint (merci 3dfx) :- contrôles des pistes :impeccable
-Micro moteur de régulation de ralenti : impeccable
bref tout vas bien de ce coté là
Contrôle des relais doubles :je les changes pour être plus sur .
puis je regarde au niveau de la pompe à essence sous la banquette arrière :
le réservation était encrasé sans parler de la pompe encore pire ;
je sors l'essence du reservoir et voila ce que je vois:
PUIS en fouillant plus je trouve CECI ET DEVINEZ C'EST QUOI??? c'est insolite
bref je continu : BEURK
Après avoir tout continuer je contrôle tout mes fusibles , le temps que mon essence remonte et VROUM ca démarre mais avec le voyant à coté de l'aiguille d'essence et des trous a l'accélération à froid
Ce matin je prend la voiture pour aller au travail : elle ne veut pas démarrer (l'essence arrive) je mets de l'essence dans le monopoint ca prend ca démarre et je commence à rouler avec du mal :
Je remarque que j'ai pas l'aide starter automatique et que j'ai de nouveau ce voyant tout le temps allumé :
je vais essayer avec le topic de 3DFX de trouver cette panne
