[205addict] 205 RG berline, question stickers p.40
205xad77
Re: [205addict] 205 RG berline, réfection du topic!! photos
Message par 205xad77 »
vidange demain et ca ira !
c'est vraiment haut ??
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
205addict
Message par 205addict »
il y'a 5mm au dessus du repere max de la jauge...
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
CHARLY/ECHOXY8
Message par CHARLY/ECHOXY8 »
Bonjour à toi !
L'excédent d'huile est grave sur une motorisation Diesel en raison de l'auto-allumage.Surtout sur les turbo-compresssées.
En coupant le contact le moteur continuerait à fonctionner en puisant l'huile du carter jusqu'à épuisement.
Sur une essence c'est différent puisqu'il faut l'étincelle de la bougie .
Ce n'est toutefois pas recommander d'en mettre trop.
Si tu veux pas recommencer ta vidange complètement ,tu peux désserrer partiellement ton bouchon de vidange en récupérant l'éxcédent d'huile jusqu'a ce que la jauge atteigne le niveau adéquate.
C/E xy8
205addict
Merci Charly pour ces infos precieuses :bien:
mais concernant le bouchon de vidange, sera t'il réutilisable après l'avoir desséré?? :roll:
CHARLY/ECHOXY8
Bonsoir !
Oui . Il n'y a pas de pression.
On desserre le bouchon de vidange comme pour une vidange complète ,sauf qu'au lieu de l'enlever on le laisse en place pour faire couler l'huile dans la bassine .
Cela évite juste de refaire une vidange complète lorsque le niveau est trop élevé et qu'il y à peu d'huile à enlever du carter.
Ensuite il y a juste a resserer le bouchon.
Sinon tu peux essayer par le haut avec une seringue .
Ou encore revidanger.
Bonne soirée.
C/E xy8 205 GT (AM 87 ) 393 000 km
205addict
Je ne comprends pas bien la 2eme photo,
en tout cas merci pour le conseil, je vais essayer de devisser pas completement et laisser couler doucement
mais le bouchon de vidange ne possède pas un trou permettant l'ecoulement...
CHARLY/ECHOXY8
Bonjour à toi !
Quand tu vas desserrer ton bouchon l'huile coulera par le filetage du bouchon encore en place.
Il faut le desserrer sans l'enlever en fait .
Lorsque la quantité d'huile correspondra au niveau adéquate de la jauge(entre maxi et mini) tu le reserres en faisant attention à ce que le joint cuivre soit correctement centré.
Cela tu le verras après avoir nettoyé au chiffon le dessous du carter.
Sur la photo 1 il n'est pas correctement centré et ça fuit un peu. :oops:
Sur la photo 3 il est correctement centré et le dessous de carter est niquel. :langue3:
La photo 2 représente une vidange normale et n'a donc rien à voir avec l'opération décrite aujourd'hui.
En faisant ainsi cela permet juste de récupérer le trop plein d'huile sans avoir recours à une vidange complète. :)
Quant à moi j'ai déjà effectué cette opération lors d'une de mes premières vidanges.(j'en avais aussi mis un peu trop)
Fais comme tu le sens toutefois.
Bonne nuit et bonne journée.
C/E xy8.
205xad77 a écrit :il me semble que le moteur s'emballe a un taux de compression élevé et risque de casse moteur etc
C'est valable pour les mazouts ça ! :lol:
Le seul danger sur les essences, c'est que ça favorise les fuites. :wink:
205addict
Bonsoir a tous,
donc aujourd'hui ça ma piqué, j'ai essayer la methode durite, et seringue, et ma fois, c'est bon, j'ai pu enlever tout le surplus, et ce sans demonter le bouchon de vidange :bien:
voila, y'a plus qu'a rouler, et aussi la laver un coup car la elle fait peur a voir :gene: :mrgreen:
205xad77
205addict a écrit :Bonsoir a tous,
cool bon courage pour la suite
205 XAD de 1998
205addict
Merci Greg,
prochaines etapes, nettoyage d'un siège avant a fond, refection lubrification du TO, et pourquoi pas un bon nettoyage a carbu ouvert :cote:
205addict
Bonsoir a tous,
Mais!!! qu'est ce qui s'est passé ici :roll:
on m'a piqué mon siège passager :shock:
meuh non!!! j'e l'ai demonté pour nettoyer a fond :lol:
le voici, ouff :mdrr:
donc sur la photo précedente, il est pas encore nettoyé
et pour le recurer, j'ai a porté de main:
-une brosse a dents, et une brosse a ongle douce
-du savon de marseille en bloc
-une eponge
-du produit pour cuir saphir
-et peut etre du recolorant pour cuir blanc :0
voila un petit 50/50 :suspect:
et là en cours de nettoyage, en attendant de boire une petite bibine :D
voili...voilou
205xad77
ça c'est propre, peugeot re fabrique du neuf ou quoi !
bon boulot :bien: :bien:
205 XAD de 1998
205addict
Merci Greg,
tu peux pas t'imaginer comme ils sont crades les sièges :whoa:
alors un bon coup ne lui fera pas de mal!!
205xad77
on ne dirait pas mais en 50/50 on voit bien
tu les as teints ?
205 XAD de 1998
