[205addict] 205 RG berline, question stickers p.40
- 205xad77
Re: [205addict] 205 RG berline, réfection du topic!! photos
vidange demain et ca ira !
c'est vraiment haut ??
- 205addict
il y'a 5mm au dessus du repere max de la jauge...
- CHARLY/ECHOXY8
Bonjour à toi !
L'excédent d'huile est grave sur une motorisation Diesel en raison de l'auto-allumage.Surtout sur les turbo-compresssées.
En coupant le contact le moteur continuerait à fonctionner en puisant l'huile du carter jusqu'à épuisement.
Sur une essence c'est différent puisqu'il faut l'étincelle de la bougie .
Ce n'est toutefois pas recommander d'en mettre trop.
Si tu veux pas recommencer ta vidange complètement ,tu peux désserrer partiellement ton bouchon de vidange en récupérant l'éxcédent d'huile jusqu'a ce que la jauge atteigne le niveau adéquate.
C/E xy8
C/E xy8
- 205addict
Merci Charly pour ces infos precieuses
mais concernant le bouchon de vidange, sera t'il réutilisable après l'avoir desséré??
- CHARLY/ECHOXY8
Bonsoir !
Oui . Il n'y a pas de pression.
On desserre le bouchon de vidange comme pour une vidange complète ,sauf qu'au lieu de l'enlever on le laisse en place pour faire couler l'huile dans la bassine .
Cela évite juste de refaire une vidange complète lorsque le niveau est trop élevé et qu'il y à peu d'huile à enlever du carter.
Ensuite il y a juste a resserer le bouchon.
Sinon tu peux essayer par le haut avec une seringue .
Ou encore revidanger.
Bonne soirée.
C/E xy8 205 GT (AM 87 ) 393 000 km
Bonne soirée.
- 205addict
Je ne comprends pas bien la 2eme photo,
en tout cas merci pour le conseil, je vais essayer de devisser pas completement et laisser couler doucement
mais le bouchon de vidange ne possède pas un trou permettant l'ecoulement...
- CHARLY/ECHOXY8
Bonjour à toi !
Quand tu vas desserrer ton bouchon l'huile coulera par le filetage du bouchon encore en place.
Il faut le desserrer sans l'enlever en fait .
Lorsque la quantité d'huile correspondra au niveau adéquate de la jauge(entre maxi et mini) tu le reserres en faisant attention à ce que le joint cuivre soit correctement centré.
Cela tu le verras après avoir nettoyé au chiffon le dessous du carter.
Sur la photo 1 il n'est pas correctement centré et ça fuit un peu.
Sur la photo 3 il est correctement centré et le dessous de carter est niquel.
La photo 2 représente une vidange normale et n'a donc rien à voir avec l'opération décrite aujourd'hui.
En faisant ainsi cela permet juste de récupérer le trop plein d'huile sans avoir recours à une vidange complète.
Quant à moi j'ai déjà effectué cette opération lors d'une de mes premières vidanges.(j'en avais aussi mis un peu trop)
Fais comme tu le sens toutefois.
Bonne nuit et bonne journée.
C/E xy8.
C/E xy8.
- Shidenkai
C'est valable pour les mazouts ça !205xad77 a écrit :il me semble que le moteur s'emballe a un taux de compression élevé et risque de casse moteur etc
Le seul danger sur les essences, c'est que ça favorise les fuites.
- 205addict
Bonsoir a tous,
donc aujourd'hui ça ma piqué, j'ai essayer la methode durite, et seringue, et ma fois, c'est bon, j'ai pu enlever tout le surplus, et ce sans demonter le bouchon de vidange
voila, y'a plus qu'a rouler, et aussi la laver un coup car la elle fait peur a voir
- 205xad77
cool bon courage pour la suite205addict a écrit :Bonsoir a tous,
donc aujourd'hui ça ma piqué, j'ai essayer la methode durite, et seringue, et ma fois, c'est bon, j'ai pu enlever tout le surplus, et ce sans demonter le bouchon de vidange![]()
voila, y'a plus qu'a rouler, et aussi la laver un coup car la elle fait peur a voir![]()
- 205addict
Merci Greg,
prochaines etapes, nettoyage d'un siège avant a fond, refection lubrification du TO, et pourquoi pas un bon nettoyage a carbu ouvert
- 205addict
Bonsoir a tous,
Mais!!! qu'est ce qui s'est passé ici
on m'a piqué mon siège passager
meuh non!!! j'e l'ai demonté pour nettoyer a fond
le voici, ouff
donc sur la photo précedente, il est pas encore nettoyé
et pour le recurer, j'ai a porté de main:
-une brosse a dents, et une brosse a ongle douce
-du savon de marseille en bloc
-une eponge
-du produit pour cuir saphir
-et peut etre du recolorant pour cuir blanc
voila un petit 50/50
et là en cours de nettoyage, en attendant de boire une petite bibine
voili...voilou
le voici, ouff
-une eponge
voili...voilou
- 205xad77
ça c'est propre, peugeot re fabrique du neuf ou quoi !
bon boulot
bon boulot
- 205addict
Merci Greg,
tu peux pas t'imaginer comme ils sont crades les sièges
alors un bon coup ne lui fera pas de mal!!
- 205xad77
on ne dirait pas mais en 50/50 on voit bien
tu les as teints ?
tu les as teints ?
