[205addict] 205 RG berline, question stickers p.40
205addict
Re: [205addict] 205 RG berline, réfection du topic!! photos
Message par 205addict »
Bonsoir :)
alors depuis deux jours entre quelques petits temps pour moi et le boulot, je me suis attaqué au nettoyage des panneaux de portes, qui etaient un peu crado, et avaient une odeur :peur:
donc moi j'ai une roland garros, mais 5 portes un peu plus de boulot :mrgreen:
pour cela il m'a fallu:
-du temps
-le temps (pas de pluie je travaille dehors)
-une 205 :lol:
-des bras
- et le matos suivant
donc,
-une eponge, une brosse a dents, un pinceau
-un seau d'eau claire
-la fameuse pierre d'argent (conseillé par Adri :bien: )
-des microfibres
-un nettoyant wurth (c'est cool d'avoir le papa artisant)
-une paire de gants pour jouer la fée du logis
voila donc c'est dure de constater la merdouille, mais elle est presente
et un léger 50/50
aprés avoir frotté pdt un petit moment
et puis voyant le merdier que c'etait pour nettoyer le panneau statiquement, j'ai demonté 8)
voila, il se fait tard je vais travailler au garage
et là le resultat est plutot convainquant :0
alors le lendemain je remonte :D
ma fois c'est pas trop mal, et ça sent bon, pas comme avant, j'avais limite honte quand je faisais monter des gens,
c'est limite si on croyait que certains avaient pissé contre les panneaux de portes X|
je suis en cours de travaux sur les autres panneaux, entre autre les tissus, je reposterais des photos :bien:
Merci a vous tous :)
205 num 1 Surnom: La joueuse de tennis
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros de 1992 - 145000kms
Très très beau résultat ! Ça flashe ! :coeurs:
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ta belle et rare RG 5 portes. :wink:
205addict
Merci Shidenkai :)
je prend beaucoup de plaisir a la conduire, seulement le sale temps en ce moment, et les problèmes d'accoups gachent un peu les sorties :roll:
mais sinon c'est du bonheur :cote:
205addict
Bonsoir a tous,
Bon alors comme promis des photos supplémentaires,
alors les travaux, c'etait nettoyage des panneaux de portes, mais une fois tout démonté, j'ai pu graisser, huiler les mecanismes et tringleries de fermeture, et VE
j'ai nettoyer les joints leches vitres qui dégeulassés mes vitres quand on les remonté
allons y :)
materiel utilisé:
-plusieurs bombes wurth (nettiyant, degrippant, lubrifiant silicone, et graisse)
-coffret douille, cliquet, embouts
-chiffon
-tournevis plat
-frein filet
-maillet
-ciseaux
-isolant
voila la porte nue, et tout les mecanismes graissés, et huilés
il manque un truc là...
j'ai ça sous la main, de ma zx épave, ça fera l'affaire :cote:
un peu de scotch double face
et hop c'est fait
allé, on recommence a remonter
et voila le travail, et ça sens le neuf :langue3:
pour les autres, mêmes punitions, et mêmes consolations :lol:
un petit coup d'aspi a droite, (regardez pas coté conducteur c'est la porcherie :gene: )
enfin c'est vite réparé ouf :D
le petit TU3S :oops:
et voila, j'ai une après midi.. TANT QUE CA???? et oui j'ai voulu démonter une poignée de porte pour redresser la carosserie, et graisser le système, du coup c'est plus long pour un amateur comme moi :gene:
Voila!!
prochaine intervention, demontage du toit ouvrant, et refection integrale dans les régles de l'art :wink:
merci de m'avoir lu, n'hesitez pas si vous avez des questions :)
C'est beau, elle donne envie cette RG. :)
Les trous dans les portières, c'est normal, c'est pas bouché d'origine. ;-)
205addict
:wink: Merci Shi!!
parcontre les trous de panneaux de portes, c'est un eventuel equipement qui peut etre monté? ou pas?
merci :)
205xad77
Message par 205xad77 »
vraiment superbe :langue3: :bien: :bien:
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
205addict a écrit ::wink: Merci Shi!!
merci :)
Je dirais que ce sont juste des trous d'accès pour le montage des équipements dans la porte.
205addict
205xad77 a écrit :vraiment superbe :langue3: :bien: :bien:
:oops: merci :wink:
205addict
merci :)
ça peut coller :bien:
205addict
Bonsoir a tous,
Bon demain il fait encore beau, j'en profiterais pour faire la vidange pour etre sure, car les anciens proprios n'ont pas pu me dire ce qu'il avait mit comme marque d'huile :hurt4:
et j'en profiterais pour monter l'allumeur neuf :)
voila, tout ça agrémenté de photos!!!
205xad77
Je me hâte.
205 XAD de 1998
205addict
Bonsoir,
comme promis, les photos des petits travaux qui etaient prévus depuis mathusalem :mrgreen:
donc aujourd'hui il était prévu:
-vidange moteur
-montage allumeur
-montage module allumage
-et test sur piste biensure (non quand même pas) :mrgreen:
alors voici les elements a monter:
-filtre purflux réf: LS 867B
-huile motul 10w40
-joint cuivre
-allumeur
-joint allumeur
-module non present sur la photo
et c'est parti:
le vieil allumeur
et hop jarté :lol:
le petit comparatif:
allé, tonton tartine de pate thermique :cote:
un petit coup sur l'etau, et près a être monté
et voila, monté en milieu de boutonnière
et voila, je laisse pisser toute la nuit l'huile, et demain rebelotte :)
Vous inquietez pas demain je prendrais encore des photos, pour finaliser les petits travaux :bien:
Merci a tous :cote:
stany609
Message par stany609 »
Toujours aussi belle cette rolande...
Tu laisse couler toute la nuit?? loll Même moi qui aime bien laisse couler un moment je laisse pas autant....
J'attend la suite et surtout tes impressions sur se nouveau allumeur.
brice
205 Roland Garros de 1993
205xad77
superbe les photos!
de toute façon même si tu laisse toute la nuit la rehausse du filetage dans le carter fais qu'il reste toujours quelques mm dedans il est impossible de tout retiré !
bien ton module et la capsule c'est neuf?
bon courage
205 XAD de 1998
