salut à tous hier c'était vraiment une journée terrible pour moi ...
je pars de chez moi direction metz puis Fameck
1 soucis sur le chemin de l'aller : la voiture fait du bruit du coté de la roue conducteur que quand je la laisse sur roue libre ...quand j'accélère elle le fait pas , bref c'est pas le pire de la journée
2ème soucis à fameck ; je me gare 2s sur un parking en la laissant allumé , comme le moteur est chaud les ventilateur se mets a fonctionner normalement dès que la température arrive à 89 c° ..tout est normal ..
j' éteint ma voiture et puis tout d'un coup plus possible de l'allumer pendant 30 minutes , je mets de l'essence dans le mono et s'allume le temps de bruler l'essence puis s'éteint ...grrrr
je vérifie les 2 relais doubles...ca donne rien ma pompe à essence fonctionne
alors du coup sur un des 2 relais je relie 2 câbles pour que l'essence arrive en continu ....
cette fois ci ca prend mais ca fume bien blanc bref
je roule mais en faisant de l'autoroute pour rentrer la voiture ralentit tout seule et a du mal à avancer et je me retrouve a 60km:h sur l'autoroute entre thionville et metz ...
je m'arrète a la sortie metz et je débranche le cable pour remèttre le relais ...tout vas pour le mieux
je continue ma route vers chez moi ....
A 1800 mètres de ma sortie d'autoroute de forbach donc a peu près a 5km de mon domicile la voiture commence à s'arréter en pleine autoroute grrr
les boules
bloqués pendant plus de 30 minutes a me dire : à m'imaginez les scénarios les plus terrible et à voir mon porte feuille se vidait pour le dépannage
je refait le câble mais sa reprend pas tout de suite .....à coup de démarreur ma batterie commence à avoir des faiblesses ....
et tout d'un coup elle commence à vouloir démarrer et elle démarre et je commence à partir très vite ..
j'arrive chez la cousine à 3km de chez moi ..je débranche la câble et je remet le relais mais elle veut pas démarrer puis je remets le câble et ca tourne ..... à ne pas oublier j'ai tester 4 relais ....ce qui veut dire que j'ai peut être une mauvaise information ... ....
ce matin je me lève très vite et je court à la voiture (car j'avais laisser la câble en direct , ce qui fait que ca tourne même quand le contact est couper ) et BINGO ..plus de batterie grrrr
quelle VDM
le week- end prochain si tout vas bien je vais chercher un très bon amie en alsace et on va tout démonter autour du moteur et tout contrôler et changer plusieurs sondes et faire un gros néttoyage ....parce que j'ai plus envie de prendre de risque et suivre le topic du monopoint
