Boite BE1/4
Pour les 205 XA de 1988 et les versions espagnoles...
Fiches Pratiques Talbot
Pour les autres pouvant être utilisées sur les Talbot:
gal111
Boite BE1/4
Message par gal111 »
Bonjour a tous !!
Voici ma question :
J'ai, sur ma titine le moteur Talbot E1 (import Espagne) et donc, la boite be1/4.
Elle est du 30/12/88.
J'aurais voulu savoir si c'est la boite avec la 10w40 ou la 75w80 ?
Avez vous des photos pour m'aider a les différenciées ??
D'avance merci !
205 num 2 Moteur: 1.0 de 45 (XV8)
Description: A sauver...
205 Junior de 1987 - 136500kms
205 num 1 Moteur: 1.1 de 55 (E1)
Description: moteur talbot E1 ! vendu...
205 XL de 1989 - 318500kms
SRDturbo
Re: Boite BE1/4
Message par SRDturbo »
Je me souviens plus trop comment c'est sur les 309, les dernières BE1 de 309 étaient passées de l'huile moteur 10W40 à l'huile transmission 75W80 mais depuis le temps c'est difficile de deviner ce qu'il y a aujourd'hui dans la boite.
Le mieux c'est encore de regarder s'il n'y a pas une facture comme le changement des cardans pour voir quelle huile a été mise, sinon faut ouvrir le bouchon de niveau et renifler: si ça pue c'est de l'huile transmission!
gal111
Re: Boite BE1/4
Le souci est que j'ai lu que le changement a eu lieu en 88 (tiens ! l'année de ma belle! )
Et j'ignore si ce changement a eu lieu durant la même période en espagne...
Pas de signe distinctif extérieur ? :0
SRDturbo
Re: Boite BE1/4
Non, et comme certains ont pu passer de l'huile moteur à l'huile transmission pour s'éviter les vidanges faut vraiment vérifier.
Retourner vers « Talbot »
