joint de culasse or not joint de culasse ? [réglé?]
Pour les 205 XA de 1988 et les versions espagnoles...
Fiches Pratiques Talbot
Pour les autres pouvant être utilisées sur les Talbot:
gal111
Message par gal111 »
Bonjour à tous !
Alors voici la petite histoire :
Après 400km d'autoroute à 120km/h suivi le lendemain de 2h30 de bouchon , je me rend compte en arrivant à destination que la moitié du vase d'expansion s'est vidé de son liquide refroidissement :0
Je refais le niveau, et après 200km de nationale avec une bonne partie montagneuse, le niveau a pas bougé.
Après un moment de panique, ou j'ai imaginé le pire , je me retrouve devant une voiture sans durite fuyante, avec une huile propre, pas de mayo sur le bouchon d'huile non plus, moteur chaud, le ventilo se met en marche, les durites restent souples (donc pas de pression excessive), pas de fuite du radiateur de chauffage à priori, pas de fumée blanche...
Donc pour le coup, je sèche :0
Alors je vais chez peugeot, je vous passe les vannes des "♫♪☺☻♦" de mécanos sur la titine (il vaudrait mieux la changer,réparer ce vieux machin ??? etc etc ) Bref...
Leur conclusion est simple : cette voiture n'a pas de souci :suspect:
Donc je cherche une réponse tangible.
Je vérifie les niveau très souvent et j'en conclue donc que le niveau a baissé rapidement...
Serait-il possible qu'une partie du radiateur était obstrué et qu'avec l'autoroute, j'ai décrassé tout ça ?
Merci de m'éclairer sur cette intrigue... la première fois en 22 ans d'existence, elle me fait des mystères :langue3:
merci d'avance!
Modifié en dernier par gal111 le ven. 14 janv. 2011 06:43, modifié 1 fois.
205 num 2 Moteur: 1.0 de 45 (XV8)
Description: A sauver...
205 Junior de 1987 - 136500kms
205 num 1 Moteur: 1.1 de 55 (E1)
Description: moteur talbot E1 ! vendu...
205 XL de 1989 - 318500kms
Miniman 08
Re: joint de culasse or not joint de culasse ?
Message par Miniman 08 »
ça se pourrait bien continue à surveiller ...
ton chauffage marche bien sinon?
gal111
Oui, aucun souci de chauffage, et comme je disais au dessus, à priori pas de souci au niveau du radiateur de chauffage.
gal111
500km plus tard, le niveau n'a pas bougé... je comprend pas...
J'aime comprendre :gene:
Y a pas de mystère, si tout va bien maintenant c'est qu'il y avait une grosse bulle qui est partie quand tu as roulé à vitesse soutenue sur l'autoroute. :)
gal111
1500km de plus, le niveau n'a pas bougé...
Donc ok avec JPB, une bulle d'air ::d
je suis soulagé :bien:
C'est donc [Réglé]. :)
Il faut également surligner les réponses qui t'ont été utiles en cliquant sur "le pouce levé" (à coté de "Citer") de chacune d'entre elles. :wink:
lionos
Message par lionos »
Moi j'aurais plus dis que les bouchons l'ont fait un poil trop chauffer (2h30 de bouchon... les voitures n'aiment pas ça en général).
Parfois tu as des fuites fantômes sur les Radiateurs (ne fuit qu'en cas de grosse chauffe) et en temps normal, ne fuit pas :0
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos a écrit :Moi j'aurais plus dis que les bouchons l'ont fait un poil trop chauffer (2h30 de bouchon... les voitures n'aiment pas ça en général).
oui peut être, mais en 22 ans d'existence elle a dû s'en prendre d'autres des "gros bouchons". :lol:
gal111
Bah non pas spécialement, elle a toujours été une 205 des champs, les bouchons, elle connaissait pas sauf dans les cas particulier comme la dernière fois :0
Maintenant, c'est devenue une grande routière, pas loin de 200 km par jour dont une bonne partie par autoroute...
Je dis que c'est pour économiser la nouvelle voiture, mais c'est surtout que je prend mon pied avec :lol:
Retourner vers « Talbot »
