205 XR 1985 - Titine décédée :'(
[Flo-XR]
Re: 205 XR de 1985 -185289km- -projet vitres electriques-
Message par [Flo-XR] »
oui mais nan, je vais pas en remettre, en tout cas, pas pour le moment, et en plus, j'aime pas trop l'endroit d'origine pour les boutons de vitre électrique, j'ai trouvé un autre endroit parfait.au début j'ai pensé a les mettre dans le cendrier, comme sa, t'ouvre le cendrier et hop! t'as les bouton mais ils ne passent pas et en plus avec les prises...
ducoup,j'ai remonté un peu et je les mets juste au-dessus du cendrier, dans le petit vide-poche
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
franzy
Message par franzy »
D'un coté cela permet de ne pas avoir de double commande, donc cela simplifie le faisceau a réaliser
Tu peut pas trouver de faisceau de VE ph1 en casse sinon ?
Des boutons dans les emplacements d'origine feraient plus propre
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
[Flo-XR]
voila pourquoi je voulais mettre les bouton sur la console centrale, pas de double-commande et faisceau plus simple a réaliser, et comme dit plus haut, je trouve les emplacements d'origine pas pratique du tout :bleble:
:aspi:
Les petites annonces sont interdites sur le forum, merci ! Et pour l'ajout des boutons de vitres électriques aux emplacements non prévus à l'origine, merci de ne pas relater l'opération sur le forum. :bien:
Ça voulait être modo et c'est même pas capable de respecter le règlement... :roll:
[Flo-XR]
ok ok excuse-moi !!
:oops:
je voulait simplement faire part de mon projet de vitres électriques...
mais a part cette petite modif, ma titine sera entièrement d'origine !! :rirejaune:
Modifié en dernier par [Flo-XR] le sam. 17 nov. 2012 20:52, modifié 1 fois.
[Flo-XR]
quelques nouvelles... pour ceux a qui ça intéresse... :oops:
j'ai recollé le phare coté conducteur, la glace était tombée, et j'ai un léger souci électrique, quand il y a le contact, le ventilateur de chauffage tourne légèrement, j'ai testé avec un multimétre, il y a une tension d'environ 2,5 volt, est-ce normal ?? :suspect:
[Flo-XR] a écrit :quand il y a le contact, le ventilateur de chauffage tourne légèrement, j'ai testé avec un multimétre, il y a une tension d'environ 2,5 volt, est-ce normal ?? :suspect:
Oui, c'est tout à fait normal sur le système de chauffage phase 1. :bien:
[Flo-XR]
ok merci, j'avoue que cela m'inquiétait un peu... :gene:
[Flo-XR]
quelques news... j'ai changé les bougies sa tourne beaucoup mieux !! :rirejaune:
[Flo-XR]
par contre, j'aimerais bien faire un genre de petit éclairage au niveau de mes boutons de vitres électriques, du genre avec une LED ou j'ai pensé a le fibre optique mais bon :rirejaune:
franzy
Pas besoin, de simples boutons de 405 suffisent, ils sont rétro-éclairés et plus petits, pratique en plus si tu les met a l'emplacement que tu as choisi :bien:
205 GT
[Flo-XR] a écrit :par contre, j'aimerais bien faire un genre de petit éclairage au niveau de mes boutons de vitres électriques, du genre avec une LED ou j'ai pensé a le fibre optique mais bon :rirejaune:
:roll: Salut Flo, tu restes dans l'origine ou pas ? Laisse ta 205 dans son jus, si tu veux plus d'options passe à une griffe ou gentry, là tu auras tout, enfin presque...
A+ Chapi :cote:
[Flo-XR]
ok ok je savais déjà pour les boutons de 405, j'en ai un de 309, il est rétro-éclairé aussi, il faudra que j'en trouve un autre c'est tout :)
non, je la laisse d'origine, j'installe simplement les vitres électriques et peut-être des longues-portées (ou anti-brouillard) pour le confort et la visibilité mais c'est tout !! a part ça, c'est tout d'origine!! 8)
edit:pour mon éclairage maison, c'est juste une idée qui me passait par la tête, cela ne se fera surement pas !! :mrgreen:
Ok tu me rassures là !
Passez passez petites idées, mais ne vous arrêtez pas dans la tête de Flo ! :lol:
[Flo-XR]
:lol:
j'ai toujours quelques idée irréalisables comme sa... :rirejaune:
sinon j'hésite encore a remettre des bacs de portes pour les boutons de vitres électriques...
mais j'ai pas envie de mettre de double commande pour la vitre passager :roll:
