[DIR-Fiche] Réfection d'une crémaillère
205xad77
Re: [DIR-Fiche] Réfection d'une crémaillère
Message par 205xad77 »
il me semble qu'il faut un outil pour extraire le soufflet mais a confirmer !
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
akiraltd
Message par akiraltd »
:lol: :lol: ; merci quand même pour ta réponse , j'ai acheter tous les soufflet en neuf , et c'est trop trop dur a rentrer le petit soufflet , trop petit le trou pour la grosseur de la biellette :suspect: , je l'ai un peu déchiré au bout d'une heure j'ai réussi ..pour l'outil , oui je suis certain qu'il y a un outil .
sinon , j'ai tous démonter sur ma crémaillère pour voir l'état de l'intérieur et j'ai graisser a fond .
205 GL de 1992 - 135000kms
205xad77
akiraltd a écrit ::lol: :lol: ; merci quand même pour ta réponse , j'ai acheter tous les soufflet en neuf , et c'est trop trop dur a rentrer le petit soufflet , trop petit le trou pour la grosseur de la biellette :suspect: , je l'ai un peu déchiré au bout d'une heure j'ai réussi ..pour l'outil , oui je suis certain qu'il y a un outil .
tiens regarde l'outil http://cgi.ebay.fr/Pince-a-soufflets-ca ... 0539220410
sinon tu as du jeu dans la crémaillère ?
205 XAD de 1998
akiraltd
:whoa: le prix de l'outil , sinon ma crémaillère n'a pas de jeu , j'ai bien bouger dans tous les sens et je pense que c'est ok , et aussi le palier est en bonne état mais le mien est en plastique !! sa veut peut être dire qu'il a déjà été remplacé :roll: :roll: ,
et aussi avec la boite de soufflet il y a un sachet gris et il y a écrit graisse pour joint homocinétique , sa veur dire quoi :roll: :roll:
peinture de la crémaillère
205xad77
elle a l'air en bon état !
pourquoi tu l'as déposée? bien la peinture :bien: et aussi pourquoi passer d'une assisté a une non ?
pour la graisse je ne sais pas, mais je pense qu'une graisse épaisse doit faire l'affaire !
205 XAD de 1998
akiraltd
je voulait tout graisser a l'intérieur , et aussi je suis trop curieux :lol: , je voulait voir comment c'est à l'intérieur :lol: ,
et , ta mal compris , je monte une DA a la place de ma crémaillère non assisté !!! , , sur la photo c'est une DA que je vais monter ,
205xad77
ok je comprends mieux alors si c'est une DA.
pour le jeu je pense que si tu bloques les 2 extrémités et que tu tournes a droite et gauche a l'endroit du cardan tu ne devrais pas pouvoir le tourner
sinon attention sur une DA le cardan de direction est plus court ce n'est pas le même, assure toi de l'avoir avant de le remonter et surtout que lui aussi n'a pas de jeu !
205 XAD de 1998
akiraltd
205xad77 a écrit :ok je comprends mieux alors si c'est une DA.
merci ; sa m'inquiète un peu pour le montage , j'ai toute les pièce mais la question c'est ...est ce que c'est compatible sur ma voiture ??
205xad77
a confirmer mais oui si tu changes ton cardan de direction par un de DA et mettre tes même bielles et biellettes de direction non assisté sur ta DA pour que la longueurs soient les même !
et surtout que ton arbre a cames soit pourvu d'un poulies pour la pompe de DA ou alors tu passes peut être par une pompe de DA electrique mais il faut changer l'alternateur plus gros !
205 XAD de 1998
akiraltd
saloooo , :gene: , tu me fait flipper :roll: , demain j'avais decider de tous monter , je serai fixer si je bloque :lol: !!
205xad77
arf ba déjà si tu n'as pas de poulie en bout d'arbre a came ne le fais pas !
205 XAD de 1998
akiraltd
205xad77 a écrit :arf ba déjà si tu n'as pas de poulie en bout d'arbre a came ne le fais pas !
si si j'ai une courroie pour ma pompe a vide donc je suis sur que c'est ok pour la poulie , ce qui me gène c'est les biellettes de direction parceque je l'ai déjà acheté , et aussi je sais pas si je vais pouvoir fixer ma pompe de DA :gene: , aussi pour le caradn de DA , je sais pas si il se monte bien sur mon volant ?? :roll:
205xad77
cool pour la poulie ,
si c'est la même longueur les bielles impeccable !
pour la pompe assure toi d'avoir le support de pompe pour pouvoir tendre la courroie!
regarde mon topic il y a des photos !
205 XAD de 1998
akiraltd
205xad77 a écrit :cool pour la poulie ,
yaaaaaaaaaaa, je cherchait un topic depuis longtemp et toi tu a deja fait le montage :lol: :lol: !! fallait me le dire plus tôt :lol:
Moi ma crémaillère d'occaz qui a choppé du jeu à une rotule de biellette (coté crémaillère).
J'ai vu sur une de tes photos une pince stillson (clé de plombier). On me l'a conseillé pour démonter la rotule, avec une pince étau coinçant la rondelle d'arrêt.
Ca se fait bien ? ou c'est galère :0
Je déposerai (à nouveau..) la cremaillère pour cette opération.
