Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.4
Popo205
Re: Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.3.4
Message par Popo205 »
Pour ma part j'ai voulu installer ce logiciel sous windows 7 64 bits mais j'ai un problème que j'ai identifié mais je ne sais pas comment le résoudre...
En effet pour ma version 64 bits, program files s'appelle program files (x86) et de ce fait les liens ne s'y retrouvent pas!!!!
J'aurais la solution de créer un dossier program files mais je préfèrerais changer les liens dans le fichier access. Quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne?
Merci d'avance et merci pour ce petit logiciel qui à l'air très pratique
205 GTI de 1992 - 154000kms
205 Junior de 1991 - 90000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 412000kms
Merci 205gold21 :) mais j'avais déjà essayer d'operer de cette maniere mais je ne peut pas valider ni changer d'onglet cause: chemin non valide :pascontent:
et je precise que je suis sous vista x64 et popo205 lui sous 7 mais en x64 aussi donc je pense que j'ai le meme probleme que lui.
205gold21
Message par 205gold21 »
Popo205 a écrit :Bonjour à tous,
idem pour moi, sur xp c'est sans probleme (donc mes parents pourront s'en servir :cote: ) mais avec le (x86) du windows 7 c'est vrai que c'est embetant.
205 SR
willou
Message par willou »
justement, j'aimerais pouvoir créer une option, dans laquelle on change le "chemin" mais je ne sais pas faire. ça serait plus pratique pour beaucoup de monde.
je fais appel au connaisseur :oops:
205 GTI de 1993 - 175000kms
Popo205
Bon je me suis penché un peu sur le problème que pose ce logiciel sur mon windows 7 64 bits et bien que je n'ai aucune connaissance sur access j'ai solutionné mon problème.
En effet, les liens des modules ne fonctionnaient pas à cause du nom du dossier program files sur windows 7 64 bits (program files (x86)) :roll: (cf mes messages précédent)
Après une recherche infructueuse pour changer les liens sous access, j'ai alors décidé de créer un nouveau dossier program files dans mon C:
Or lorsque j'ai voulu faire ça windaube m'a dit opération impossible car un dossier porte déjà ce nom. En fait il s'agit du dossier Programmes qui contient les logiciels qui n'ont pas besoin d'être installés en mode 32 bits.
J'ai donc mis le dossier bases avec tous les fichiers qu'il contient dans C:/Programmes et OH! MIRACLE le petit logiciel s'est mis à fonctionner sans aucun soucis. ::d ::d
Donc je vous invite à faire cette manip si vous avez vista ou seven 64 bits
Concernant vista et seven 32 bits, je ne sais pas mais un possesseur de ce type d'OS peut peut-être nous éclairer??
Dites moi si cela à marché pour vous aussi auquel cas j'aurais rendu service pour la première fois sur ce site :oops: :bien: :)
willou
merci de ton retour. Je mets le lien de ton post dans mon premier post :bien:
Popo205
Cool je suis trop heureux :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
En plus cette après midi ma petite sacrée numéro va avoir une nouvelle sonde de niveau de liquide de refroidissement ::d
Sony²
Message par Sony² »
Salut , je test le soft Version (1.3.3)
Il y a déjà une petite erreur dans le racourci Interv'autos qui pointe sur 1.3.2
Sinon à quant une version en .exe.
Et la version .mbd ;p
Bon je pompe acces , de diou c' est long.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Pas mal le petit soft ,il y a encore du taf pour le rendre intuitif ,comme des icones un peu plus gros pour la sauvegarde des données .
Bonne continuation :bien:
205 GTI
willou
Sony² a écrit :Salut , je test le soft Version (1.3.3)
la version .exe n'éxistera sans doute jamais, car je ne suis pas dévelopeur
quand à la version .mbd n'éxiste que chez moi et que pour moi :langue3: et d'ailleurs j'utilise la même que vous :cote:
willou
Sony² a écrit :Pas mal le petit soft ,il y a encore du taf pour le rendre intuitif ,comme des icones un peu plus gros pour la sauvegarde des données .
il y a sans doute du travail mais je n'ai plus de temps à consacrer. J'y reviendrais lorsque j'aurais résolu le problème du répertoire. J'ai une piste mais c'est encore un problème de temps. :oops:
mais l'achat de ma maison passe en priorité, suivi de mon bouleau qui prend peut être un tournant ainsi qu'un projet auto ancienne mais manque les sousous.
mais (encore un "mais") je ne laisse pas tombé :bien:
Sony²
Message par Sony² »
Si tu veux que ton soft s' améliore , open source.
Pour ton option , t' emmerde pas la vie , fait deux version .
Et ce n' est pas du tout compliquer de faire un .exe , en plus les logiciels pour celà te permette de créer des racourcis sur le bureau , dans le menu démarrer ainsi que le menu pour désinstaller .
205 GTI
willou
si créer un .exe n'est pas difficile à faire (à partir d'un .mde ou .mbd, j'entends) je suis preneur d'information :cote:
il y à de forte chance que ça me créais un tas de .dll ???
franchement, faire 2 versions c'est encore plus lourd. Surtout pour les évolutions futur. j'ai déjà eu du mal à faire cohabiter "versions complete" et "version avec mise à jour"
Sony²
Message par Sony² »
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14 ... ation.html
Il en existe une multitude mais sur ce lien tout est expliqué ;p
Par contre lorsque tu créer ton .exe , test toujours ton programme sur un autre PC autre que celui ou tu taf car le cache lance parfois des petites surprises que tu ne pex pas voire
205 GTI
willou
bonne nouvelle :rirejaune:
j'ai trouvé comment changer le chemin du fichier de base de données.
Vous pourrez copier vos fichiers où vous voudrez, y compris sur une machine serveur :bien:
Donnez moi quelques jours
cro cro content :mrgreen:
