[Diesel-Fiche]Changer le joint du cache culbuteur 205 diesel
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Avant de commencer à démonter quoi que ce soit, je vous conseille de vérifier si ce tuyaux (légèrement à gauche) est serré à l'aide d'un collier à vis ou non.
Si c'est un collier à vis tout va bien vous pouvez passer cette étape,
Si ce n'est pas un collier à vis, je vous conseille d'en acheter un à vis (0€86 chez Peugeot) comme ça vous enlevez celui existant et vous le remplacez par celui à vis, perso je n'en avais pas et j'ai préféré ne pas le démonter, du coup il m'est arrivé une galère, un tuyaux de fuite d'injecteur à cassé (visible sur la photos)...
Voilà une vue d'ensemble du moteur :
il faut commencer à démonter le gros tuyau, pour cela, dévisser les colliers aux deux extrémités :
Démontez ensuite le tuyaux du vase d'expansion (et que de ce coté...) et poser le à un endroit où le LDR ne risque pas de couler (je vous promets ça fait drôle d'entendre glouglou... :roll: )
Voilà ce que ça donne une fois les tuyaux enlever :
Démontez ensuite le tuyau du cache culbuteur afin de pouvoir enlever ce dernier complètement et ne pas se retrouver avec un tuyau de fuite casser et voir le gasoil couler partout sur le moteur apres redémarrage de celui ci...
(Et oui dimanche dernier ce n'était pas du tout une bonne journée pour moi :? )
Dévissez les 3 vis, démontez le cache culbuteur et enlevez le vieux joint :
Voici le mien, il était tout dur et fendillé aux 4 coins :
Remettez le joint (la languette vers l'intérieur de la voiture) :
Remettez le cache, resserrez (mais pas trop) les 3 vis et remontez tous les tuyaux :
Roulez normalement, si vous voyez une fuite, resserrez les vis un peu plus.
Si quelqu'un veut corriger ou rajouter des choses n'hésitez pas, ça me permettra de faire mieux la prochaine fois (en meme temps ça ne pourrais pas etre pire...)
En plus de ça j'ai remplacer tous les tuyaux de fuite d'injecteur (4€86 le tuyau à découper chez Peugeot) car ils étaient tous dur (normal il étaient tous d'origine c'est à dire de 92 d'apres ce qui était marqué dessus)...
Le couple de serrage des 3 vis ne doit pas dépasser 1,2 daNm (entre 0,8/1,2 pour vis de Ø6).
Modifié en dernier par JPB le sam. 6 déc. 2014 11:55, modifié 1 fois.
Raison : Couple de serrage rajouté
Facom
Message par Facom »
Et ben tu vois que c'était pas si compliqué !!
Faut pas avoir peur de faire son entretien seul quand même ...
Donc tu vas me changer ce filtre à gazoil et vite !!! Sinon :
:toitusor:
:mdr:
Bon c'est pas bien compliqué de toutes manières ...
Observe bien comment c'est foutu et si t'as un soucis : demande !
Facom
205 GTI
HiFuGa
:P
Je pense que je vais essayer de faire le filtre à gasoil, je suis tres tétu, dès que j'ai un truc dans la tete, il faut que je le fasse.
Dimanche quand tout coulait de partout (LDR et gasoil) je me voyais déjà changer mon moteur et ça m'a trop énervé c'est pour ça que je voulais faire le filtre par un garagiste mais bon maintenant que tout remarche j'ai repris confiance en moi :D
je vais de ce pas sur l'autre topic que j'avais déjà créé sur le filtre à gasoil pour poser mes questions...
Etpourkoipa
Message par Etpourkoipa »
Comment sait-on que le joint du cache culbuteur d'une 205 diésel est defectueux?
ça fuit?
ça fait du bruit?
parce que pour une fois qu'un truc n'a pas l'air trop difficile à changer (si tout n'est pas grippé) ce serai dommage de ne pas le faire :wink:
n'est-ce pas ?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
HiFuGa
Généralement c'est parce que ça fuit, d'ailleurs on le voit bien sur la 1ere photo, j'avais de l'huile partout...
STEPH_FDL
Message par STEPH_FDL »
Même avec une certaine expérience en mécanique et habilité, je l'ai fais faire dans un garage et j'en ai profité pour faire changé les joints toriques d'arbres qui eux aussi s'usent, je dirais, à la même vitesse.
Le temps que je recherche la facture et je vous fait partager la note :nawak:
205 Roland Garros de 1989 - 250000kms
205 Sacré Numéro de 1996 - 180000kms
sebose
joint
Message par sebose »
Bonjour a tous, je suis nouveau inscrit sur le forum, j'ai une 205 sacre numéro diesel de 1996, 170 000 kms, ca c'est du bourrin, increvable....
combien ca coute ce joint?
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
le_krostif
Re: joint
Message par le_krostif »
sebose a écrit :Bonjour a tous, je suis nouveau inscrit sur le forum, j'ai une 205 sacre numéro diesel de 1996, 170 000 kms, ca c'est du bourrin, increvable....
Euh, pas cher
:dejadehor:
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
BIELLES
Message par BIELLES »
Etpourkoipa a écrit :Bonjour,
ça fuit?
ça fait du bruit?
n'est-ce pas ?
salut, pour le joint il fuit car il est cuit avec la chaleur ( il est dur) :wink:
à vos clefs
BIELLES
HiFuGa a écrit ::P
tu peut le faire HiFuGa, c pas si dur que ça
à vos clefs :wink:
BIELLES
Re: *fiche* Changer le joint du cache culbuteur d'une 205 di
c un conduit retour injecteur :wink:
à vos clefs :wink:
Manitas
Message par Manitas »
Voila moi aussi j'ai une fuite d'huile au meme niveau mais je prefere demander confirmation avant de faire des connerie :)
http://img245.imageshack.us/img245/8928/img00132oh.jpg
une autre
http://img245.imageshack.us/img245/1474/img00146dm.jpg
HiFuGa
Je dirais que c'est bien ça :wink:
Manitas
HiFuGa a écrit :Je dirais que c'est bien ça :wink:
Ok merci vieu ;)
bunny
Message par bunny »
Quel est la force de sérage pour les vis du cache culbuteur :?:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
