Historique:
205 Gentry d'origine allemande de 1991
4 ème main
achetée en mai 2006 avec 148000 kms dans un état moyen, càd peinture dans un triste état, peu d'entretien fait dessus, début de transformation en GTI ( bande rouge, suppression des logos de coffre, jantes de 1.9l), pas de longue portée, une plage arrière pleine de trous et quelques autres bricoles et une boite morte.
Je pensais que le moteur n'était pas d'origine mais il semble bien que si, car les différences viennent du fait que c'est un modèle allemand.
Ce que j'ai fait dessus:
Voici un récapitulatif des travaux effectués dessus.
* Un pare brise neuf ( moi de mars 2010 )
* niveau moteur:
- remise en place de la boite à air d'origine ( le lendemain de l'achat)
- boite (à 148000kms)
- embrayage (à 148000kms)
- câble d'embrayage (à 148000kms)
- tête de delco+ doigt d'allumeur ( à 150000kms)
- sonde de tempérante d'huile ( à 150000kms)
- joint d'allumeur ( à 150000kms et 186000 kms)
- Kit distri ( à 167500kms)
- joint de cache culbuteur ( à 167500kms)
- pompe à eau ( à 167500kms)
- courroie accessoire ( à 167500kms)
- radiateur de refroidissement ( à 176000kms)
- vase d'expansion + bouchon ( à 176000 kms)
- changement de l'intermédiaire d'échappement ( à198500 kms)
- alternateur + couroie (à 201000kms)
+ entretien régulier des consommables ( tous les 7000 kms)
*niveau train roulant
- 2 amortisseurs arrière ( à 153799 kms)
- 2 triangles + 2 biellettes de barres stabilisatrice ( à 176000 kms)
- un roulement de moyeu avant gauche ( à 177000 kms)
- un cardan coté boite + vidange de boite ( à 180000kms)
- 2 rotules de direction ( à 183000kms)
- 4 pneus hangcook ( à 194000 kms)
- disques et plaquettes avant ( à 198700 kms)
*niveau habitacle
- recoudre les sièges conducteur et passager
- traiter les cuirs
- changement de la plage arrière
- radiateur de chauffage habitacle
- changement de divers plastiques
- un gros nettoyage
- mise en place de tapis et housse de protection sur les sièges ( pour protéger le cuir du soleil et pour éviter de se cramer le cul en été et se geler les noix en hiver)
* niveau carrosserie:
- serrure avant conducteur
- un capot
- une calandre
- spoiler avant et arrière
- pare-choc avant et arrière
- un kit complet d'extension ( avant, arrière, bandeaux de portes et liserer chromés) spécifique de Gentry sorrento
- 2 feux complet arrière
- décapage, traitement anti-corrosion, zinguage, blaxon des endroits légèrement mis a nu ( gravillons, fuite lave glace etc)
- changement de l'aile avant droite
- moteurs de centralisation
- achat de 8 jantes origines + caches ( 4 été et 4 hiver)
- une peinture complète + peinture des 4 jantes
- 2 clignotants avant neuf
- mise en place de 2 LP cibié quasi neuf + cache
De plus, la belle a faillit connaitre une fin tragique en avril 2008. Elle s'est fait reculer dessus par une camionnette de Emmaus, à même pas 10 kms.
Plus de peur que de mal, mais elle a faillit resté sur le carreau car les frais été plus élevé que la valeur de la voiture, d'aprés les assurances.
Bilan:
- capot
- une aile avant droite
- 2 phares
- 2 clignotant
- un pare choc
- un spoiler
- une calandre
J'ai pris les sous de l'assurance, récupéré ma voiture et tout fait moi même pour limiter les couts car je ne voulais pas la laisser partir comme ca.
Maintenant place aux photos:
La voici quelques temps après son achat ( les jantes de 1.9l avaient déja virées), elle est belle de loin mais loin d'être belle.
Une vue de l'arrière, avec sa penture passée
Une du toit bien passé aussi
Une aprés sa rencontre avec Emmaus et sa greffe d'organe.
Et la voici maintenant. ( elle est sale sur les photos)
J'avais pas encore collé les enjoliveurs de custodes sur celle-ci, ni monter le nouveau pare-choc arrière.
La avec le nouveau pare- choc et les enjoliveurs de custodes.
Une de son petit cul, tout brillant et son superbe pare-choc.
Les 4 jantes qui vont recevoir les 4 pneus
Je vous ferais d'autres photos dans la semaine une fois la belle lavée et polishé.
ps: le lien vers le topic de sa remise sur pied pour les courageux qui voudraient tout lire
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... =5&t=14939
